Problem po wymianie cylinderków
Grześ
Witam Wszystkich!
Jestem posiadaczem megane classik 1,4 16V z 2001roku. Dokłądnie wczoraj przy corocznym przeglądzie wymieniłem "zapocone mocno"cylinderki na nowe i tu jest kłopot.
Objawy są następujące:
Po odpowietrzeniu (tak mi się zdaje - przepuściłem przez układ tylnych kół 0,5l DOT-4) przy wciskaniu pedału hamulca odnosze wrażenie, że powoli zaczyna hamować odpuscza delikatnie i przy samej podłodze zaczyna łapać. Po drugim wciśnięcieu pedału hamulce łapią poprawnie. Pedał jest twardy, a hamulce łapią wysoko. Wymieniałem już cylinderki i nigdy nie miałem takiego objawy. Jest możliwe, że zapowietrzona jest pompa, Abs - może jest coś nie tak z pompą? Może ktoś się z taką ciekawostką spotkał - jest jakaś procedura specjalna odpowietrznia ukłądu z ABS.
Bardzo proszę o porady :)
A ustawiłeś szczęki, żeby były jak najbliżej bębna? Nie wiem jak w megane, ale w większości samochodów jest tam różnych konstrukcji naciągacz, którym kasujesz za duży luz między szczękami a bębnem (zazwyczaj do naciągnięcia przez otwór na śrubę koła). Jesli ta odległość będzie za duża, to zwiększa się jałowy skok pedału.
Tak, tylko, że ta samoregulacja zazwyczaj nie działa :) naciągnij mocno, tak, że bęben będzie się kręcił z oporem (średnim), przejedź się kawałek, powinno się ułożyć.
A jeśli nie pomoże, to całkiem możliwe, że się tłoczki cofają (może masz słabe sprężyny wewnątrz)
