Jaki chep bylby najleprzy do Megany 1.6e
dbonne
taki rezystor daje CI tyle, że silnika cały czas na ssaniu chodzi
Nie sądzę aby rezystor powodował notoryczne działanie ssania. Oszukuje się w końcu tylko czujnik temp. powietrza zasysanego. Za ssanie odpowiada raczej czujnik temp. cieczy chłodzącej. Gdyby było tak jak piszesz, to w zimie, przy niskich temp. powietrza, zawsze jeździlibyśmy na ssaniu, niezależnie od stopnia rozgrzania silnika.
zamiast chipa , założ sobie nowy kolektor 4-2-1 i strzel sobie 2 calowy wydeszek
dodatkowo zamow sobie ostry walek CATCAMS-a i na samym koncu dopiero mozesz zestroic swoje 1.6e - szczerze to ladnie takie cuda lata
a co do wypowiedzi wyzej ze benzyny sie nie stroi - to sorki ale jednak mozna stroic :-P - i nie mowie tu o rezystorach
jest jeden sposób
właściwie to nic nie kosztuje
1.odciążyć maksymalnie auto - wywalić wszystkie zbędne pierdoły, nawet koło zapasowe - tylko zestaw naprawczy w sprayu, paliwko max 1/4 zbiornika
2.wyłączyć wszystkie odbiorniki energii - klima,radio,cb...
3.zamknięte okienka, niezbyt szerokie laczki...
powodzenia
u mnie na hamowni przy max obciążeniu odbiornikami elektrycznymi różnica wynosiła ok 20 koników.
[ Dodano: 2007-12-11, 21:30 ]
warto o tym pomyśleć przy sprincie ze świateł!!!
