kornet Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Witam Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błedów w moim Scenicu. Jeśli chodzi o ostatni bład (przepływomierz) ostatnio był wymieniony na używany ale wydaje mi sie że był-jest sprawny ponieważ po wymianie odzyskał moc zrywność oraz nie falują obroty. Czy po wymianie takiej cześci musze cos ustawiać jeszcze? Drugie moje pytanie czy w programie DTT2000 jest możliwe wypoziomowanie czujnika położenia kierownicy? przy ustawianiu zbieżności wykryli mi że po ustawieniu kierownicy na wprost czujnik wystawia 2% skrętu i skierowali mnie do servisu że to zrobią bezproblemowo. załączam obraz z diagnozy mojego auta: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek-Ka Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 MAsz błędy przepływomierza zapisane w dzinniku - historii - należało by to wyczyscic masz taką opcje w DDT2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornet Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 własnie już dwa razy były kasowane wiec zastanawia mnie czemu sie pokazują jeśli nie ma objaw uszkodzenia przepływki oraz też nie wyświetla sie błąd podczas jazdy na desce rozdzielczej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredi Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Z ciekawości. Przy walniętej przepływce zawsze falują obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornet Opublikowano 29 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 (edytowane) z tego co czytałem i mechanik pytał czy już falowały to tak. w moim przypaku najpierw falowały, pozniej spadek mocy na niskich obrotach i na koniec zapalanie sie diody od swiec żarowych jako błąd elektroniki. Po wymianie wszystko ustało i auto nabrało życia. Edytowane 29 Marca 2013 przez kornet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
