Bartek Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Witam po krótkiej nieobecnosći mam pytanie a mianowicie czy w Renault Megane 1.9DCI wskaznik temperatury co jest wewnątrz i co pokazuje temperature powietrza jest powiązany z pracą silnika tzn czy ta temperatura co pokazuje ma jakis wpływ na dawkowanie paliwa(tzn czy daje jakies informacje do kompa) bo mam problem przy odpalaniu jak jest ujemna temperatura a wiem ze ten wskaznik temperatury powietrza podaje mi błędną temperature. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Jedno z drugim nie ma nic wspolnego. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
