Dziwny dźwięk z pod deski
krason
Mam pytanko od niedawna pojawił się u mnie dziwny dźwięk przypominający silnikczek, dźwięk ten jest słyszalny również około 2 sekund po zgaszeniu silnika, tak jakby zatrzymywał się jakiś szilniczek, albo łożysko. Wentylator wyłączony. Jaki element oprócz pompy paliwa, która jest z tyłu, a dźwięk słysze wyraźnie z przodu, może pracować jeszcze po zgaszeniu silnika?
A nie masz pokrętła dmuchawy włączonego na recyrkulacje?
Jeśli tak to zawsze po włączeniu lub zgaszeniu auta bedzie słychać silniczek. Ustaw sobie pokretło na 0 i zobacz co sie będzie dzialo. Jak to nie pomoże to może masz pokrętło walnięte.
Sprawdz czy to nie dzwięk z radia. U mnie tak CD tryka po wyłoczeniu silnika, nie zawsze.... czasami, wiec cieżko było zdiagnozować skąd ten dzwięk. Przed zgaszeniem silnka wyłącz radio, jak nic nie tryka to już wiesz skąd ten dzwiek.
Jestem mocno wyczulony na dziwne dzwięki i ostatnio zauważyłem, ze nawet z pod lusterka (tam gdzie są czujnik zmierzchu i deszczu) można usłyszeć "świerszcze"..... :-/
