Megane II silnik przystosowany na GAZ
bogblasz
Przy sprawdzeniu komputerem mojej Megane II Grandtour diagnosta stwierdzil ze ten model jest przystosowany do bezposredniego podlaczenia instalacji gazowej. Czy to jest mozliwe (faktycznie na tablicy rozdzielczej jest lampka GAZ)? Nie wiedzialem tego wczesniej i juz od lipca br. jezdze na instalacji BRC Sequent 24 zalozonej kompletnie. Jest ogolnie niezle tylko wystepuja przeklamania zuzycia benzyny przy jezdzie na gaz. Czy jest mozliwosc podlaczenia tej instalacji bezposrednio pod komputer Megane z pominieciem komputera "gazowego". Czy to cos polepszy i czy warto decydowac sie na taki krok. Oczekuje podpowiedzi co z tym fantem zrobic? Pozdrawiam bogblasz
Licznik w MIphII też ma kontrolkę od gazu i nawet były w tych modelach fabrycznie instalowane takie instalacje. Myślę jednak, że sterownik główny w samochodzie otrzymywał tylko info od sterownika LPG, że ma zapalić kontrolkę.
Gość GazMajster
W kompie auta jest soft, który pozwala na uruchomienie LPG. Nie wiemy jednak, czy komp jest kompletnie wyposażony w sterowanie LPG. W sztukach, które fabrycznie miały montowaną instalkę całością sterował komputer samochodowy. Dochodził reduktor, listwa wtryskowa, zbiornik i inne duperele. Nie było natomiast osobnego kompa gazowego. Sądzę, że sprawa jest na tyle skomplikowana, że możesz sobie odpuścić kombinowanie z podpięciem do kompa samochodu. Jeśli chodzi o kontrolkę, to sam podpiąłem sobie LEDę z centralki gazowej na deskę. Świeci się jedna kontrolka więcej i wiem, kiedy jedę na gazie patrząc tylko na dechę.
