emulator do lpg
biper78
Gość GazMajster
Emulator nie służy do wskazań paliwa. lecz do emulacji wtryskiwaczy. Chodzi o to, aby komp samochodu myślał, że pracują wtryskiwacze benzynowe, pogdzas gdy tak naprawdę są wyłączone. Poza tym podaje info do kompa gazowego o pracy i szybkości obrotowej silnika.
Jeśli chodzi o wskazania PB na zegarach, to nazwijmy to, że "ten typ, tak ma". Czyli w reniawkach albo opadają wskaźniki PB, albo zapala się rezerwa nawet, gdy masz pełen zbiornik benzyny.
Gość GazMajster
Nie!!. Po kilkudziesięciu km samo wróci do normy. I tak wkoło. Możesz resetować właśnie tym trybem, albo znaleźć bezpoiecznik odpowiadający za to, albo zdjąć klemę. Można także zrobić mały układ składający się z przekaźnika, który będzie to resetował, ale znów pokazują się inne drobiazgi. Z tym trzeba żyć.
czyli jesli dobrze rozumie jak jezdzicie na lpg to wskaznik benzyny szaleje dziwne bo ja nie mam takiego problemu no chyba ze zle to zrozumialem
Problemy ze wskaźnikiem paliwa były pod http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=2506.
Są tam rózne sposoby walki. Aktualnie wyjeżdżam "Benzynę" na LPG aż do sygnalizacji akustycznej posuchy w zbiorniku (zapiszczy głośno jednorazowo ale można wytrzymać ) jak już pewien czas swieci rezerwa.. Jak zaparkuję na chwilę dłużej - przynajmniej parę minut ! (lub całą noc :) ) to przy następnym odpalaniu wskaźnik jest już we właściwym zaktualizowanym przez komputer połozeniu. Bez cła i bez dewiz. Nie stosuję kasowania przez AKKU, przez TEST wskaźników . Czasami szybciej kasuję przez zachuśtanie autem :).
Opadanie wskaźnika nie jest awarią ! - komp odlicza od baku ilość "wtryskiwaną " przez wtryskiwacze benzyny. Tylko nie wie że nie wtryskuje benzyny. ;-)
Z drugiej strony wskaźnik benzyny to darmowy liniowy wskaźnik zużycia gazu . :)
