Jak skalibrować wskaźnik obrotów
yaneq
Nie wiem gdzie ten temat podpiąć więc napiszę tutaj.
Autko po wypadku. Wskaźnik obrotów silnika w Megane wydaje mi się nieskalibrowany.
Auto wyłączone wskazówka nie schodzi całkowicie na dół. Podczas jazdy wydaje mi się, że licznik obrotów wskazuje stan niezgodny z faktycznym. Tj. skoro wskazówka nie zaczyna drogi od 0 obrotów wydawać się powinno, że podczas jazdy będzie pokazywać liczbę obrotów z dużą nawiązką. A mi wydaje się że pokazuje znacznie mniej.
Pierwszy problem zapewne można rozwiązać zdejmując panel przedni i po prostu przekręcając wskazówkę na właściwe miejsce. Ale co zrobić z drugim problemem? Jak to sprawdzić i skalibrować??
megane 1 ph2
