przyspieszenie zimą a latem
snap
mam dziwne odczucie ze przy wiekszym mrozie samochod gorzej przyspiesza nawet gdy silnik dojdzie do odpowiednije temperatury
w zasadzie jest to odczuwalne nawet gdy jest 0 stopni
jest to mozliwe ? moze to byc spowodowane wieksza wilgotnoscia powietrza ?
dodam ze nie deptam w podlone na szklance :mrgreen: a silnik jest sprawny :mrgreen:
nie róbcie teorii ze śniegiem, bardziej gęstym olejem itd. Kwestia jest tej mapy. Masz zrobioną na lato i widocznie zbyt bogatą mieszankę w zimie. Możesz np spróbować lekko przykryć intercooler. Na stałe to raczej bym nie robił ale tak na próbę czemu nie. Ja tam bardzo odczuwam różnicę. Do 10-15 C autko mi śmiga. W lecie na klimie przy upałach +30 raczej nie. :?:
Według mnie autko lepiej śmiga teraz zimą. Powietrze jest gęstsze i chłodne. Może różnica nie jest niesamowita ale na pewno odczuwalna. Jak napisał Hadson w lecie przy upale i przy klimie to z 2.0 robi mi się 1.6 :?:
snap, już rozkminiłem to, mi tez auto do dupy jeździło jak miałem zderzak od rs'a bo na zimę mam serię... zauważ ze wlot w tym zderzaku jest nisko i cały IC jest za tablicą rejestracyjną i nie wieje po nim prawie nic.... teraz mi się przypomniało jak zobaczyłem rury nierdzewne w garazu na dolot którego nie miałem czasu zrobić.... mi tez tak sie działo ze jak załozyłem zderzak od sporta.... więc nie wychładza ci go a przegrzewa....
