przyspieszenie zimą a latem
snap
bylem w garazu i w obu zderzakach IC ma podobny dostep do powietrza
zwykly zderzak ma wlot powietrza jak w lupo 1,2 tdi a dzieki zderzakowi od Rs mozna poprawic fabryke i spuscic intercooles jakies 10cm
wydaje mi sie ze wtedy caly bedzie za kratka wlotu, z tym ze moze byc problem z zalozeniem oslony pod zderzak
najlepsze wyjscie wg mnie to: przesunac IC bezposrednio za zderzak i obnizyc go o pare cm
Zasada jest taka że im zimniejsze powietrze tym ma więcej tlenu i lepsze parametry są spalania, ale z drugiej strony są inne różnice w toczeniu bo większe opory samego zimnego smaru. Inny bajer jest taki że różnicę może stanowić wilgotność powietrza. Były takie badania i wyszło im że można doładować silnik...parą wodną.
lowo.com.pl/?dod=11&id=6721"]http://[ciach]lowo.com.pl/?dod=11&id=6721
http://www.admoto.pl/pub/art.asp?g=gs&...mp;f=mb_978.xml
Ale takie proste to to wszystko nie jest bo w praktyce tego się nie odczuwa (choć jak jeżdziłem kaszlem to wydawało mi się że czuję tę różnicę.)
