Megane II stuki, puki
Megane II 1,4, 2003
Może ktoś już to przechodził ?
Podczas przyspieszania, tuż po zmianie biegów (w górę) słychać pojedynczy stuk z okolicy podwozia z prawej strony lub w okolicy prawych drzwi.
Wygląda na to, że słychać go tylko przy mocniejszym przyspieszaniu, a już z 4 na 5 nie.
Strasznie to denerwujące...
Mam dokladnie to samo <piwko> Obstawiam poduszke pod skrzynia ewentualnie luzny układ wydechowy - spr po świetach
[ Dodano: 2009-04-24, 14:05 ]
no i sie doczekalem - pojechalem do Wrocka i zerwałem główną śrubę mocująca prawą górną poduchę silnika :-( okazało się że była niedokręcona i się zerwała :evil: przy każdym ruszaniu/zmianie biegów (do trójki) silnik robił sobie puk własnie od strony pasażera...
Po wymianie śruby (315 + 35 PLN) wszystkie stuki ustały... Podobno jest to w miarę częsta usterka...
