Sebaczaj Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 Chciałbym kupić jakieś radio (może ktoś ma na sprzedaż to prosze o wiadomość) do mojej meganki. 1. Sprawdzałem na allegro firmowe i mam wrażenie, że są w różnych odcieniach, niektóre są zielonkawe, inne granatowe, szare i czarne. Mnie wydaje się, że powinienem mieć zielonkawe czy wszystkie radia do megi przed 1999 r. są takie, tylko zdjecia przekłamują kolory? 2. Niektre radia mają wyjście na dwa głośniki inne na cztery (a co z głośnikami pod szybą?). Czy do radia na 2 glośniki podłączę wszytskie 6 i czy to będzie dobrze grało (czy nie będzie ciszej). 3. Jakie ew. inne radia niż firmowe pasują do megi jeśli chodzi o kolor podświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 Były różne kolory. Pod szybą są tzw gwizdki (przenoszą wysokie tony) i są połączone równolegle z głośnikami w drzwiach (chyba przez filtr z kondensatora). Nie polecam podłączania tylnych i przednich głośników pod te same kanały z końcówki mocy- wybierz te na cztery kanały. Czy posiadasz wbudowany wyświetlacz i pilot przy kierownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebaczaj Opublikowano 31 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2007 Były różne kolory.Pod szybą są tzw gwizdki (przenoszą wysokie tony) i są połączone równolegle z głośnikami w drzwiach (chyba przez filtr z kondensatora). Nie polecam podłączania tylnych i przednich głośników pod te same kanały z końcówki mocy- wybierz te na cztery kanały. Czy posiadasz wbudowany wyświetlacz i pilot przy kierownicy? Nie niestety nie posiadam, musiałbym kupić wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janksz Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 Formowe radia to zazwyczaj modele z niskiej półki. Kup inne dobre radio /np Pioneera/ i bedziesz bardziej zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
