Kalibracja nawigacji
Help!
Mam problem ze skalibrowaniem nawigacji (Carminat SH1).
System nie może się skalibrować. Odłączanie aku nic nie pomaga. Dostaję komunikat NO FIX - czyli brak kalibracji. Antena podłączona. Może miał ktoś podobne zdarzenie? Proszę o pomoc.
[email protected]
Hm u mnie kurna nic nie trzeba było kalibrować wsadziłem mapę i tyle.
to jest w instrukcji
Przy montażu urządzenia radionawigacji należy
wykonać kalibrację systemu.
Jeżeli kalibracja nie zostanie przeprowadzona, system
będzie działać w trybie radia, ale tryb nawigacji nie
będzie aktywny.
UWAGI:
. Ustawienie godziny nie jest możliwe, jeśli nie
wykonano kalibracji systemu.
. Jeśli pojazd był przewożony pociągiem lub promem,
może się zdarzyć, że system nawigacji będzie
potrzebował kilku minut na odnalezienie jego
dokładnego położenia (patrz "KALIBRACJA").
. Po odłączeniu akumulatora system może
potrzebować do 20 minut, aby odnaleźć dokładną
pozycję pojazdu. Pojazd musi wtedy znajdować się
na zewnątrz (po uruchomieniu systemu), aby mógł
odbierać sygnały satelity przez antenę GPS).
. Urządzenie może też działać bez ważnych danych
GPS. W takim wypadku określenie pozycji pojazdu
może być mniej precyzyjne.
KALIBRACJA
Włączyć zasilanie systemu.
Wprowadzić CD-ROM nawigacji.
System wyświetla "Proszę czekać".
System proponuje wybór języka:
– Francuski
– Włoski
– Holenderski
– Portugalski
– Szwedzki
– Flamandzki (anigielski mam ja)
System wyświetla "Ładowanie języka",
a następnie "Język zainstalowany".
Zatwierdzić.
System wyświetla komunikat powitalny.
Potwierdzić lub wrócić do wyboru języka.
System wyświetla "TRYB KALIBRACJI".
Kalibracja systemu może się rozpocząć.
Kalibracja nic nie dała.
Okazało się że jeden kabelek nie jest podłączony.
Może ktoś mi wyjaśni od czego on jest (wydaje się mi że to wzmocnienie anteny), czy to masa czy zasilanie (ile V).
Innego pasującego do tego nie znalazłem, chyba czeka mnie zdjęcie tapicerki i szukanie czegoś pasującego.
Zamieszczam fotkę.
Po włączeniu trybu diagnostycznego (i + audio), connect = gps 0 czyli nie podłączona antena.
Pease help me.
Aha, mam 3 kable antenowe + ten nieszczęsny kabelek (jak na fotce)
