krism84 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 (edytowane) Witam! Co może przyczyną twardego pedału hamulca? Mam wrażenie że pedał jest bardzo twardy a jego skok bardzo krótki tzn łapie zaraz na górze i jak by nie chciał się wcisnąć "do podłogi". Czy wina może być po stronie zużytych tarcz i klocków? Czy raczej zużytego płynu lub nie daj Boże coś nie tak jest z pompą hamulcową? Edytowane 17 Czerwca 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korsakpawel Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Pedał hamulca faktycznie robi się twardy gdy: kończą się klocuchy zasyfił się tłoczek, nie odbija dobrze i trze o tarczę problem z podciśnieniem serva - nie cofa tłoczka - sprawdź przewody podcisnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danish1 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Też mam taki problem, twardy pedał serwo niby pracuje bo jak się podpompuje hamulcem i przytrzyma pedał podczas odpalania auta to pedał opada, ale wrażenie w czasie jazdy jest takie jak by nie wszystko było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
