'Skontroluj samochód' po tymczasowej podmianie licznka
Sprawa jest taka, w zeszłym roku przed wakacjami podmieniłem na chwile licznik z wersji GT ze swoim (licznik był z bogatszej wersji ale miał mniej nalatane niż mój). Na liczniku odrazu zapalił mi się kluczyk oraz wesoły pomarańczowy komunikat "Sprawdź samochód' - czy jakoś tak.
No więc wystraszony tym komunikatem wyłączyłem silnik, odpiąłem licznik z GT, podłączyłem swój licznik i ku mojemu zaskoczeniu komunikat pozostał nadal...
Zakupiłem więc MAXIECU aby skasować te błędy. Po uruchomieniu programu i przeleceniu poszczególnych sterowników znalazłem błędy w jednyn z nim (tablica wskaźników). Klikam więc na 'kasuj błędy' ale to nic nie daje... błędy pozostają
Jako, że auto normalnie jeździ, odpala bez problemu i w ogóle temat olałem. Miesiąc później zawiozłem auto do elektryka gdzie stało tydzień czasu. Jest to jakaś większa firma z Oświęcimia. Ogólnie w necie mają dużo pozytywnych opinii ale do rzeczy. Auto stało u nich tydzień, skasowali mnie na 150 PLN ale problemu nie rozwiązali. Stwierdzili, że mają teraz dużo roboty i powiedzieli zebym ew. przywiózł im auto jeszcze raz po wakacjach (wrzesień 2013). Jako, że poczułem się troche oszukany - bo w sumie nic nie zrobili a kase zebrali temat znów odpuśiłem.
Dzisiaj auto wróciło od innego elektryka, męczył się z nim dwa dni i niestety też nie podołał... Facet przy mnie podpiął CLIPa pod auto, puścił jakiś tam skan i krok po kroku pokazuje mi wszystkie moduły że świecą się na zielono i nie ma na nich błędów a mimo to komunikat nie gaśnie... Powiedział, że problem będzie najpiewniej z systemem multimediów ale że potrzebuje na to więcej czasu a że auto wział na warsztat po za 'kolejnością' to poprosił żebym mu je podrzucił po urlopie.
Teraz do rzeczy:
Co mogę zrobić z tym komunikatem? Jak się go pozbyć?
Niby to nie przeszkadza w niczym, bo auto normalnie jeździ i w ogóle ale rozważam sprzedaż tego auta i kupno kombika a jak ewentualny potencjalny nabywca zobaczy taki radosny komunikat to odrazu odstąpi od kupna...
Ostatecznie wyślę licznik do @cinas_ w nadziei że pomoże ale nie wiem czy da radę bez auta...
Edytowane przez qweluke
Wychodzi na to iż masz aktywne funkcje w liczniku do modułów którch nie masz , pierwszy raz widzę coś takiego iż po podmianie licznika taki bałagan się zrobił
Renault commander i sprawa załatwona - lub niech ktoś zrobi reprog licznika i powinno ustawić się zgodnie z tym co było fabrycznie w aucie
o dziwo problem nie był w aktywnych modułach które pokazwał maxi ecu a w... module odłączenia akumulatora :|
miałem wsadzony 1 pinowy a powinienem mieć 3 pinowy :| nie wiem skąd i jak takie coś się stało bo wcześniej wszystko działało... dzisiaj podmieniłem ten moduł u komunikat 'skontroluj samochód' zniknął... :|
