Zakup wzmacniacza prośba o pomoc przy wyborze
Taśma dekarska + blachogum
a wata szklana jeszcze tansza!
Tylko teraz mi nie pisz, że jak chce jakości to mam wydać 333333333333333zł
niestety ale tak jest. Tym bardziej z 4 kanalowym wzmacniaczem. 2kanalowy moze jeszcze jakos przelkniesz ale nie oszukujmy sie, dobre jakosciowo 4kanalowki zaczynaja sie od 1000 w gore.
miarę tanio uzyskać większą moc zestawu audio
no to jakosc czy moc? jesli moc to atakuj w carpowery, to sa praktycznie spawarki ale jakos dzwieku z tego wychodzaca jest prawie zadna.
Abstrahujac, mylisz troche pojecia. Moc akurat ma tu malo do rzeczy. Poprzegladaj oferty roznych producentow i zobacz, ze topowe modele to wcale nie sa spawarki po 1000W na kanal. Niestety nie jest latwo uzyskac duza moc i dobra jakosc dzwieku. Tak na prawde potrafia to tylko cyfrowki ktorych ceny sa duze. Nie musisz sie obrazac i walic focha, bo to co robisz to wywalanie pieniedzy w bloto. Zakleisz drzwi tasma dekarska ktora odpadnie przy pierwszych mrozach, na dodatek wazy duzo duzo za duzo. Audio w samochodzie to nie jest 300 pln, tylko tak na prawde worek bez dna. Jesli chcesz tanio, to kup wzmacniasz marki "chinskiznajd", w drzwi napchaj jakiejs gabki albo waty, a kable kup w obi. Musisz pogodzic sie z faktem, ze albo tanio, albo dobrze i zadne obrazania i tupanie tego nie zmieni. Rozmowe o wzmacniaczu 4kanalowym ktory daje akceptowalna jakosc dzwieku mozemy zaczac przy mniej wiecej 1000 pln, dorzucajac do tego kable dorzucamy jakies 500 pln. I tu sie rodzi nastepny bol, bo sa chinche ktore kosztuja 200 pln i sa zestawy z kablami zasilajacymi, sygnalowymi, chinchami i roznymi koncowkami za 70pln. Kiedys kupilem takie cos w ramach testu, to izolacja na kablach zasilajacych sie stopila i tyle jej bylo, a prad jaki przez niego plynal byl o jakies 15% nizszy niz teoretyczny max jaki kabel moglby zniesc. Na takich rzeczach jak kable, bezpieczniki nie mozna oszczedzac i to powinien byc Twoj priorytet.
Dobra to co mówisz to wszystko prawda. Zgadzam się z tym naprawdę. Ale uważasz, że jeżeli kupiłbym wzmacniacz powiedzmy blaupnunkta za ok 300zł i podłączył do głośników to bym pogorszył jakoś dźwięku a wszystko grało by gorzej? Czy subwoofer grał by lepiej na radiu czy na wzmacniaczu (nawet takim tanim za 300zł?) Czy poprostu różnica nie jest warta wydanych pieniędzy straconego czasu?
Drugie pytanie: jaki polecacie wzmacniacz do około 300zł? I konkretnie marka model bez kombinacji, założe jakiś wzmacniacz najwyżej będę żałował ale będę wiedział jaki efekt to daje i na przyszłość się przyda.
za 300 to cokolwiek co ma 4 kanaly. Moze byc blaupunkt, moze byc carpower zalezy co tam znajdziesz. Jesli chodzi o blaupunkty to darowalbym sobie nowe serie gta i poszukal czegos uzywanego. Jak bedzie gral sub nie wiem, bo nie wiem co tam chcesz podlaczyc, jesli chcesz na to polozyc jakas 17" yakuze to nawet to nie ruszy i nie ma po co tego ruszac. Jesli cos co jako tako zgra sie moca to bedzie wiecej dudnienia, chyba ze sluchasz jakiegos hiphopu albo innego rapu to wtedy ma to raczej male znaczenie.
Nie no myślę o skrzynce basowej Magnata lub Blaupunkta za około 200zł lub ewentualnie oleje skrzynkę basową i w drzwi dam basowe głośniki tu się jeszcze zastanawiam.
Skoro seria GTA jest do bani a lubię blaupunkta to na razie moim faworytem jest:
BLAUPUNKT VELOCITY VA 475
http://www.blaupunkt.com/pl/7607792219_main.asp miał ktoś z nim kontakt?
dorzuc 100pln a oddam Ci mojego hertza es300 w skrzynce ktory na pewno zagra lepiej.
na papierze wyglada calkiem dobrze, ale nie slyszalem to nie chce wydawac opinii. Poza tym nigdy nie bylem fanem blaupunkta.
