Kontrola "Check Airbag"
Ohayo
Dobry wieczór,
mam problem z kontrolką "Check Airbag", która zapaliła się w połowie zimy. Nie świeciła się ciągle - czasem gasła i pojawiała się po paru dniach, czasem zapalała się i gasła w różnych interwałach.
U mechanika wyszło, że problem jest z lewą kurtyną (skan w załączniku), a podpięcie opornika rozwiązało problem i kontrolka zgasła. Zamówiłem więc dwie kurtyny od różnych sprzedawców (na wszelki wypadek). Po zamontowaniu pierwszej wszystko było ok do 4 odpalenia silnika, druga wywalała błąd od razu.
Pytanie - czy to możliwe, że obie poduszki były uszkodzone i/lub pierwsza padła sama z siebie? Zakładając optymistycznie, że są jednak sprawne, to gdzie szukać rozwiązania problemu? W miejscu w którym kupiłem jedną z poduszek otrzymałem informację, że być może wina leży po stronie sensora poduszek, ale jeżeli tak rzeczywiście jest, to czemu opornik rozwiązuje problem?
Ze swoich obserwacji dodam, że kontrolka zapalała się przy niższych temperaturach/dużej wilgotności powietrza.
Edytowane przez Ohayo
