[Scenic 1.9 dCi] nie zawsze wylacza sie oswietlenie licznika
Jestem tutaj nowy, więc witam wszystkich :?:
Od paru dni jestem posiadaczem Scenic'a 1.9 dCi i mam dwa główne - domyślam się elektroniczne problemy:
1. jak wyłączam samochód (a raczej światła) to liczniki dalej mam podświetlone, po jakimś czasie gasną, ale zauważyłem że jak operuję centralnym zamkiem to oprócz kierunkowskazów na liczniku - zapala się podświetlenie calego licznika, i gaśnie - dokladnie jak kierunkowskazy
2. nie dziala mi dmuchawa na 1/2/3 biegu ;(
Czy mógłbym prosic o pomoc? dzięki
znalazlem informacje na forum ze trzeba wymienic bezpiecznik termiczny, w poscie byly tez 3 zdjecia gdzie on sie znajduje ale niestety sie nie otwieraja...
przy czym te niedzialajce biegi mniej denerwuja niz ten swiecacy sie licznik przy zamykaniu/otwieraniu auta
albo nie mam albo nie działa bo:
- na liczniku jest kontrolka czerwona i sobie miga (może od alarmu?)
- w komplecie mam kluczyk - wyglada jakby do syreny alarmowej
ale jak go kupowałem od komisu to próbowaliśmy, ale za pierona się nie dało włączyc alarmu, wiec wnioskuje ze go nie ma. tak?:?:
dziwne jest tylko to ze dopiero dzisiaj 2 razy miałem ten problem ze swiecacym calym licznikiem, wczesniej tego nie było ... migały tylko kierunki....
Czerwona kontrolka to Immobiliser, nie alarm :?:
A co do zapalającego się całego licznika, to nie wiem czy Ci to pomoże, ale ja jak miałem problem z masą w tylnej lampie, to pewnego razu, jak włączyłem awaryjne, to u mnie z kolei zaczęły razem z awaryjnymi migać wszystkie kontrolki (m.in. rezerwy, hamulca recznego, a nawet niezamkniętych drzwi :?: )
