DobleYou Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam. Zamierzam zakupić kabel diagnostyczny do mojej Meggy II 1,5 dci 2003r. Szperając po sieci natknąłem się na Interfejs diagnostyczny . Pytanie do Was czy w ogóle ten kabel będzie użyteczny do diagnozy na własny użytek ? Czy rzeczywiście da się nim zdiagnozować jakieś podstawowe błędy? Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez DobleYou Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antracyt Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 (edytowane) Ja jutro kupuję (koszt niewielki więc ryzyko małe, a kolegów ze znaczkiem VW pełno więc jest komu oddać) i po testach napisze czy nadaje się do czegoś. Interesuje mnie możliwość aktywacji tempomatu i zmiana przebiegu do wymiany oleju. Jak zadziała to pomyślę do czego go używać ;-) Dodano: 09 wrz 2016 - 22:31 ELM327 z bluetoth kupiony. Łączy się i działa. Pokazuje kilka parametrów i błędy, ale nie udało się załączyć tempomatu (ostatnia komenda nie wchodzi...) Edytowane 9 Września 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
