MEGANE I 1.9 dt COUPE CO O NIM POWIECIE??
rifresz
wybór pierwszorzędny, pamiętaj tylko tankować na markowych stacjach bo pompowtryski zabolą oraz wychładzaj turbine po za tym z samej jazdy pozostaje rozkosz.
[ Dodano: 2007-02-17, 00:01 ]
nie doczytałem że to MI, więc nie ma pompowtrysków, pozostaje sama rozkosz :mrgreen: ponieważ każdą gnojówkę :) przetrawi
[ Dodano: 2007-02-17, 00:05 ]
pozostaje jeszcze mały problem znalezienia dobrego egzemplarza z dmuchającą i szczelną turbiną :-/ , o małym przebiegu nie wspomne bo nie wypada. :)
tak czy siak w dieslu warto dbac o jakosc paliwa, bo moze i przetrawi ale czy warto zasyfiac caly uklad paliwowy???
i tak jak pisze Vivaldi, warto zwrocic szczegolna uwage na turbinke.
Po przeczytaniu 1 wypowiedzi serce mi zadrzalo :mrgreen: Poniewaz mam zamiar jezdzic na opale... potrzebuje ladnego taniego dieselka z minimum 90 km a taka meganka sie nadaje idealnie :)
Jak to bedzie z jakoscia ropy?????? Czy te silniki sa odporne na opal i inne gorsze specyfiki ??
CZY moze sa to delikatne silniczki gdzie nalezy tankowac tylko wysokiej jakoscu ON ?
Mam na codzień do czynienia z szerokim gronem busiarzy, życie pokazało że jazda na opale jest pozorną oszczędnością, jeżeli chce się użytkować pojazd dłuższy okres czasu to szybko trzeba robić silnik, pompe ect, w firmie ważny jest aspekt inspekcji drogowej (późniejsze kłopoty i fura kasy do US). Teraz zaczynają dobierać się do prywatnych dziesli ale mandat to ok 500zł. Wolny kraj, wolny wybór.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2180794 ta jest juz w nowszej budzie??
mam takie pytanko czy silniki dTi oraz dCi byly montowane jednoczesnie w tych samych rocznikach ? I czym one sie roznia???? Megany w nowej budzie zauwazylem ze sa tez Dti
Ktory silniczek lepszy???
CZYLI DTi wchodzi tylko w gre bo dci nie strawi opalu :mrgreen:
jaka jest roznica w mocy pomiedzy dci a dti ? Ciekawosc... :)
Tylko teraz niewiem czy kupic phase I czy phase II ... roznica w cenie jest dosc znaczna..... :)
[ Dodano: 2007-02-18, 22:36 ]
I jeszcze jedno JAK PRACUJE SILNICZEK DTI??? JEST GLOSNY??? PRZY OSTRYM WECISNIECIU PEDALU GAZU MOCNO WARCZY???
