thegame19 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Witam mam Problem z radiem Philips 22DC461/62T w Renault Megane, tak więc gdy włącze to chodzi tylko przez jakieś 10 minut, po czym samoczynnie się wyłącza przed samoczynnym wyłączenie słychać jedno piknięcie i gaśnie. Najpierw myślałem że to przez kod zabezpieczający tak więc wpisałem kod i radio jest teraz rozkodowane ale to i tak nie zmieniło sytuacji.Wszystko jest po staremu. Prosze o pomoc w związku z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregamel Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Jesli piszesz o uruchamianiu radia na postoju przy zgaszonym silniku to normalne ze sie wylacza - u mnie tez jest pikniecie i po paru chwilach cisza - pewnie zabezpieczenie przed wyladowaniem akumulatora. A jesli dzieje sie to w trakcie jazdy to niestety nie wiem, moze ktos inny pomoze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thegame19 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 aha dzięki [ Dodano: 2008-04-28, 23:22 ] a nie wiesz może jak zdjąć to zabezpieczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Zabezpieczenia nie zdejmiesz, bo pomyśleli to tak dlatego, żeby nie zostało radio włączone np. na noc, bo wtedy akumulator siądzie. Dlatego jeśli nie chodzi silnik, to automatycznie się wyłącza. ALE wystarczy po piknięciu nacisnąć raz przycisk POWER i wtedy można się cieszyć już nieograniczonym czasem słuchania (a przynajmniej ja nigdy nie dotrwałem do następnego pika :P ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregamel Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Co jakis czas nadchodzi kolejny pik i trzeba wciskac przycisk zeby radio gralo dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
