Problem z radiem Philips 22DC461/62T w Renault Megane
Witam mam Problem z radiem Philips 22DC461/62T w Renault Megane, tak więc gdy włącze to chodzi tylko przez jakieś 10 minut, po czym samoczynnie się wyłącza przed samoczynnym wyłączenie słychać jedno piknięcie i gaśnie. Najpierw myślałem że to przez kod zabezpieczający tak więc wpisałem kod i radio jest teraz rozkodowane ale to i tak nie zmieniło sytuacji.Wszystko jest po staremu. Prosze o pomoc w związku z tym.
Jesli piszesz o uruchamianiu radia na postoju przy zgaszonym silniku to normalne ze sie wylacza - u mnie tez jest pikniecie i po paru chwilach cisza - pewnie zabezpieczenie przed wyladowaniem akumulatora. A jesli dzieje sie to w trakcie jazdy to niestety nie wiem, moze ktos inny pomoze.
Zabezpieczenia nie zdejmiesz, bo pomyśleli to tak dlatego, żeby nie zostało radio włączone np. na noc, bo wtedy akumulator siądzie.
Dlatego jeśli nie chodzi silnik, to automatycznie się wyłącza.
ALE
wystarczy po piknięciu nacisnąć raz przycisk POWER i wtedy można się cieszyć już nieograniczonym czasem słuchania (a przynajmniej ja nigdy nie dotrwałem do następnego pika :P )
