Moja Meganka pali mi niecałe 15litrów gazu/100km!!
kokoko81
Mam pytanko. Jaki może być powód że moja Meganka pali mi prawie 15l gazu/100km?? Czy może być to wina tego że w silniku mam popsuty wał albo tłok (tak powiedział mechanik)? Wstrzymałam się z wymiana silnika myśląc że na tym sobie jeszcze pojeźdzę, ale jeśli to może być tego przyczyna że tak dużo pali to już wolę wymienik ten silnik. Czy może być inna przyczyna że pali tak dużo?? A może z gazem coś nie tak? Auto kupiłam 2 tygodnie temu i za bardzo nie znam jeszcze tego auta. Pozdrawiam.
To ja proponuje pojeździć teraz na benzynie i sprawdzić ile jej spala na 100. Wtedy bedzie wiadomo czy to z instalacją LPG coś nie tak, czy silnik ma usterkę.
Póki co byłoby to wróżenie z fusów.
jeżeli masz zwykła instalacje I lub II generacji to zaczął bym od regeneracji parownika (reduktora). ja jak kupiłem swoją megi to paliła mi 13LPG. nieważne czy w mieście czy w trasie. kupiłem zestaw naprawczy reduktora (ok 55zł), wyczyściłem, wymieniłem membrany, pojechałem na regulacje gazu do gazownika(20zł) i w trasie pali mi ok 7,5LPG a w mieście max 10LPG. no ale najpierw sprawdź ile pali PB tak jak napisał kolega Lewy
chłopaki mają rację,najlepiej podjechać do gazownika sprawdzi wszystko na miejscu,nieraz wystarczy tylko regulacja i wymiana filtrów,jesli chodzi o spalanie PB to mojej żonie pali silnik 1,6 8v przy dość dynamicznej jeździe po Łodzi 9,5litra,miałem ten sam problem w swoim passacie przy starej instalancji gazowej spalał 20 litrów po regulacji i wymianie parownika zeszło do 14,
