Pawel601 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 Witajcie. To moj pierwszy post w takim dziale, szukalem juzr bardzo dużo inf dotyczacych mojego problemu lecz nie znalazłem odpowiedzi. Moj megane II 1.6 16v 82kw pewnego dnia wyswietlil komunikat na komp.w jezyku niemieckim aby sprawdzić wtrysk. Po tym komunikat esp asr defwkt. Auto zaczęło szarpać i obroty spadły na ok 800 - 700. Pojechałem do mechanika, po podlaczyeniu do komp odczytany został błąd " cylinder 1 zwrcie do masy" mechanik zasugerował wymiane cewki i wymiane świec, zrobiłem to. Auto zachowuje sie lepiej jednak nadal na komp pokazał sie błąd pomimo jego skasowania po wymianie cewki. Auto wyposażone jest w lpg to na nim obroty bardzo spadaja i słychać nierówna prace silnika, na benzynie jest w miare ok jednak błąd wyswietla sie na jednym jak i drugim, co dalej robić? Prosze o sugestie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moorgan Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Masz do sprawdzenia instalację gazową - podejrzewam że jest problem z wtryskami gazowymi i komputer auta łapie ich błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel601 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Bardzo dziękuję, dzis pojechałem do gazownika, sprawdził komp i pokazało że wtrysk na 4 cylindrze, umowilem sie na jutro na wymiane listwy, koszt 400zł. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moorgan Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Na jakie wtryski wymieniasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel601 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 (edytowane) Wymienili mi listwe wtryskujacą i filtry gazu, zapłaciłem 400zł auto nadal nie naprawione, listwe wymienili bo była juz niby zuzyta miala 44dni na gazie. Byłem u elektromechanika kazał mi sprawdzić wtrysk, zamienić 1 z 4, sprawdzić kompreche i ewentualnie może to byc wypalony zawór.. Co myślicie? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Dodano: 27 cze 2017 - 21:39 Pojechałem do mechanika, sprawdzić kompresje na każdym cylindrze 12. Zmieniliśmy wtryski miejscami 1 i 4, Nie wywaliło błędów, silnik chodzi równo, przejechałem 40km bez błędów na komputerze. Silnik chodzi równo na benzynie jak i na lpg Edytowane 27 Czerwca 2017 przez Pawel601 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
