MP3 zamiast zmieniarki
czyli jak u mojego ojca :/ a co do sterowania ze zmieniarki... nie wiem na 100% ale to chyba nie jest tylko kwestja zwarcia dwu pinow, to jest chyba elektronicznie... :/ tzn jest kanal informacyjny, przez ktory centrala sie komunikuje ze zmieniarka, radio musi dostac konkretny sygnal od zmieniarki... ale zaznaczam, mozliwe ze wystarczy zwarcie masy z jakims pinem, co dla radia juz moze znaczyc obecnosc zmieniarki. rozpiska pinow jest tez w instrukcji MR (na ftp)
Wlasnie sprawdzam co dokladnie jest na tych pinach, bo jak zwarlem dwa z nich to iskry polecialy :shock: ale na szczescie nic sie nie stalo :-)
Okazuje sie , ze na jednym, albo dwoch podawane jest napiecie +12V !
Oznacze kabelki z napieciem, zeby czegos nie spalic i zaraz ide dalej probowac.
niestety nie udalo mi sie uaktywnic tego wejscia.
Kupilem radio do megany II, ale okazalo sie, ze radio jest chyba z nowszego modelu (ma biale podsietlenie, u mnie jest bursztynowe) Mam do niego kod, lecz nie moge go wprowadzic, poniewaz nic sie nie wyswietla na wyswietlaczu. Oczywiscie podlaczylem wszystkie wtyczki jak trzeba.
Czy w tej sytuacji jest jakas mozliwosc uaktywnienia wyswietlacza ? Czy musze miec radio do starszego Megane II ?
[ Dodano: 2007-03-17, 12:24 ]
Niestety nie bylo mozliwosci uaktywnienia wyswietlacza, podobno megane od 2005 roku ma inaczej zaprogramowany komputer i nie da sie nic z tym zrobic.
Wrocilem do punku wyjscia ; sprzedalem Radio do meganeII z 2005 roku i kupilem podobne co mialem wczesniej z napisem "Tuner List". Na szczescie duzo na tym nie stracilem :mrgreen:
Wobec tego ponawiam pytanie, czy ktos z was wie jak uaktywnic to cholerne wejscie na zmieniarke ?
danielossss napisał:
Mi nie chodzi o źródło sygnału MP3 (to jest proste)- czy inne, ale o możliwość obsługi tego fabrycznym pilotem pod kierownicą, że o wyświetlaczu nie wspomnę (odpuściłem wyświetlacz na samym początku).
polecam stronke http://forum.meganecoupe.pl/
tam jest o podłaczeniu nie firmowego radia pod dżoja w reni-poelcam wyszukiwarke
