Montowanie Car-Audio w Classic '97
Moje pytanie jest takie: jakimi miejscami można puścić kable zasilające i sygnałowe od wzmacniacza w bagażniku do radia i akumulatora. Wiem tyle że sygnałowe i zasilające powinny być od siebie odseparowane i najlepiej jakby biegły po obu stronach auta. Proszę mi powiedzieć czy gdzieś są specjalne miejsca na takie kable czy muszę puścić bezpośrednio pod dywanikiem? Pod siedzeniem widziałem jakiś plastik ruchomy i do niego wchodzą jakieś kable czy to przejście by sie nadawało? U znajomego w aucie kable idą w podłodze po specjalnych żłobieniach pod drzwiami. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Nie martw sie porządne kable i puszczasz je po stronie pasażera, od akumulatora przez przegrode w dół przy prawej stopie pasażera pod plastiki do tyłu pod kanapą i juz jesteś w bagażniku - kable od radyjka trzeba przełożyc nad schowkiem pasażera i zabezpieczyć np izolacja - JUZ :)
Tak dokładnie myśle o tym plastiku, a cała zabawa polega na tym że przy odrobinie zręczności wystarczy go lekko podważyć i wsunąć tam wiązke. Kable do radia są elastyczne wiec wsuwamy je jako pierwsze, kable zasilające (jakie kupiłeś 2x4 ?) są sztywniejsze i dobrze przyblokuja sygnałówki. Nie żałuj 2m zapasu (troche przy akumulatorze, kawałek przy wzmacniaczu) kabla, bo jak pięknego dnia wpadniesz na pomysł inaczej podpiąć wzamcniacz to sie okaże że potrzebne nowe kable.
pzdr
Tu niestety musisz zweryfikować ceny i modele z kwotą którą jesteś gotów na nie wydać, ale i tak zasilające wybieraj wsród CU-AL. Jakiej mocy masz ten wzmacniacz?
Co moge doradzić, nie kupuj kabli sygnałowych z takimi końcówkami: http://allegro.pl/item379774974_przewod_od..._sterujaca.html
mam takie i już od strony bagażnika musiałem je wymieniać (sztywna wtyczka - elastyczny kabel) coś sie musiało stać, za wtyczką musi być gumowy amortyzator zgięcia im dłuższy tym lepszy
Czy jak wydam 40zł na zestaw kabli to się bedzie opłacało? Coś takiego:
http://allegro.pl/item379973160_05_pro_zes...ube_kable_.html
http://allegro.pl/item385700032_hurt_marko..._elementow.html
http://allegro.pl/item385727544_super_zest..._hurtownia.html
Doradz które najlepiej kupic.
Wzmacniacz to 250W RMS.
Jak już częściowo zauważyłeś, na forum można pisać z polską czcionką. Nie przesadzaj też z tym enterem - Prezes
Jeżeli miałbym wybierać to raczej te pierwsze, ale sprawdź czy przypadkiem te 5m to nie będzie za krótko, wadą tego zestawu jest fakt że przewód masowy nie idzie do akumulatora, a to mimo wszystko najlepsza masa w aucie, wiec warto przemyśleć jego podmianke lub wyszukać zestaw z dłuższym
eee za bardzo nie rozumiem jak mogę sie dostać do tego "-" świateł?
EDIT:
Znalazłem miejsce gdzie można się przyłączyć za taką zaślepką było dojście do kostki od świateł. I teraz moje pytanie jaki kabel to uziemienie jakiego koloru, bo chyba wszystkie Megane mają taki sam kolor kabli stosowanych do przyłączania. W jaki sposób się przyłączyć czy przeciąć kabel przed kostką skręcić ze sobą kabel minus od wzmacniacza i minusem samochodu a następnie do zostawionego kawałka kabla od kostki którego wcześniej uciąłem?
Moment. U mnie masa świateł to oddzielny kabel przykręcony do karoserii pod tapicerką po prawej stronie bagażnika dla prawej lampy i po lewej stronie dla lewej lampy, nie idzie do wtyczki i przypuszczam że u ciebie też tak jest.
Nawet gdyby tak było to nie miałoby sensu używać porządnych kabli, do lamp idą w porywach przewody 0,5(linka) a do wzmacniacza minimum to 2,5^2 różnica mocno dostrzegalna.
Szukaj po "nitce" od lampy :) - gdzieś musi być uziemiona, u mnie nie wiązało sie to z żadną ingerencją (podłączałem tam czujniki cofania) odkręciłem nakrętke dołożyłem jeszcze jeden przewód, dokręciłem i już :)
