DEH-4000ub i oryginalne sterowanie i wyswietlacz
Chcialbym sie dowiedziec czy ktos juz instalowal moze , w renault megane scenic typ tego pioneera ??
Chodzi mi o dokladny schemat podlaczen wyswietlacza i pilota w kierownicy ..
Lub adres jakiejs firmy , ktora moze mi pomoc w zainstalowaniu tego radia w aucie
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
witam,odkopałem nieco temat,ale może się przyda,mam to radyjko i po zakupie adapterka za 120 zł na allegro wystarczy tylko wypiac kabel od pilota z wyświetlacza i podpiąć do adapterka i pilot działa super.Niestety wyświetlacza w tym modelu nie podłączysz.
tu link do gościa który zrobi adapterek tak by nietrzeba było się męczyć http://www.allegro.pl/show_item.php?item=9...82+wys%C5%82any.
do meganek po 2000 roku doszła obsługa wyświetlacza
odgrzał bo go poprosiłem bo dałem aktualny link ,bo teraz dopiero doszła obsługa wyświetlacza <czerwona>
2 letni link by się nie otworzył 8-)
Adapter pozwala w techniczny i ekonomiczny sposób połšczyć display i joystick z fabrycznego kompletu Renault Tuner List
z nowoczenie wyposażonym, rynkowym odbiornikiem Pioneer przy zachowaniu sterowania i wywietlania informacji
z radia na oryginalnym displayu.
Radia z serii Tuner List VDO były montowane głównie w samochodach Clio /Kangoo /Laguna /Megane /Modus /Scenic /Traffic
z oddzielnym displayem SAGEM serii AFFA w latach 2000-2005.
Do displaya podłšczony jest joystick. Komunikacja dwustronna radia z displayem i joystickiem przechodzi przez żółty
wtyk mini-iso z pięcioma przewodami (1/SDA, 2/SCL, 3/MRQ, 5/RADIO-ON, 6/GND, pin 4 wolny).
Kolory przewodów mogš się różnić w różnych modelach.
Pozostałe typowe dwa wtyki ISO to zasilanie (A1/Speed, A2/NC, A3/Tel-Mute, A4/+12V-Const,
A5/Ant-Remote, A6/Ext-Ilumin, A7/Ignition, A8/GND) i podłšczenie głoników (B1...B8), typowy jest również wtyk antenowy.
Adapter wykonany jest w formie przelotki z kompletnym okablowaniem, do bezproblemowego montażu.
Sterowanie do radia podane jest poprzez kštowy wtyk mini-jack 3,5mm natomiast informacje dla displaya
sš obecne na niebieskim gniedzie IP-bus (ale tylko w radiach z funkcjš Sub-display).
Orientacyjna lista odbiorników Pioneer wyposażonych w niezbędną funkcję Sub-display oraz Steering Wheel Control:
ANH-P10MP, DEH-P3100UB, DEH-P4100SD, DEH-P4800MP, DEH-P4900IB, DEH-P5100UB, DEH-P40MP, DEH-P55BT, DEH-P5700MP,
DEH-P5730MP, DEH-P6000UB, DEH-P65BT, DEH-P6700MP, DEH-P6900IB, DEH-P700BT, DEH-P7000U, DEH-P7100BT, DEH-P7600MP,
DEH-P7700MP, DEH-P80MP, DEH-P8100BT, DEH-P8600MP, DEH-P9600MP, FH-P80BT
Obsługiwane rozkazy sterowania to VOL+/-, SEEK+/- manual/*auto, SOURCE, MUTE/*BAND przy pomocy przycisków joysticka
(*oznacza przytrzymanie przycisku ponad 2 s.) oraz PRESET+/- przy pomocy pokrętła joysticka.
Zastosowanie adaptera blokuje użycie gniazda IP-bus radia dla zmieniarki Pioneer i jej ewentualne podłšczenie
wymaga użycia specjalnego rozdzielacza. Inne adaptery Pioneer np. dla Ipoda lub Bluetootha można podłšczyć bez problemu.
Fabryczna zmieniarka VDO jest niekompatybilna z radiem Pioneer i w tej konfiguracji nie będzie działać.
Przed zamówieniem adaptera UNI24PNR01 należy sprawdzić czy display/joystick współpracuje z radiem serii Tuner List
przez żółty wtyk mini-iso z 5-ma przewodami oraz czy radio Pioneer posiada funkcje Sub-display oraz
Sterowanie z zewnętrznego adaptera.
Pojawił się schemacik do wykonania takiego adapterka za symboliczną kwotę
www.kmsek.user.icpnet.pl/laguna/dokumenty/sterowanie_radia.pdf
Edytowane przez andrzej27r
