Trzeszczenie, chrobotanie
meganescenic
tak jak w temacie :-/ jak lekko dodam gazu tak jakby coś chrobotało w silniku, dodam więcej to już to ucisza się. Co to może być? Dzieje się to dzień po tym jak wracałem z warszawy ponad godzinę i jechałem średnio 130-140 :-? To od tego?
Niestety albo może i stety raczej nie wydech. Po weekendzie oddam do mechanika i zobaczymy co tam się dzieje
... tak, tylko przy niskich obrotach tak do 2k
- jerry oczywiście że po autostradzie ;-)
- Nie wiem czy można z tym jeździć czy mogę zniszczyć jeszcze bardziej :)
No i jak się zakończyła sprawa? Mam podobne objawy, na wolnych obrotach jest ok, przy troszkę wyższych chrobocze i następnie przy dodaniu gazu przestaje. Po zdjęciu paska klinowego jest cicho. Wymieniłem rolkę od napinacza i jest ciut lepiej ale nadal jest. Myślę jeszcze o rolce przy pompie klimy albo wspomagania. Może ktoś ma jakieś sugestie?
