Megane 2 PH1 konfiguracja/aktywacja airbag w dd4all - oporności układu poduszek - SERVICE+AIRBAG
Witam wszystkich
3 lata temu kupiłęm swoją Renówkę, od początku nie działał tempomat - jedyny obiaw nieprawidłowości działania. Po wymianie taśmy zwijaka (komplet z allegro - chińczyk ale przyzwoity) tempomat działa ale jednocześnie na desce rozdzielczej pojawił się błąd SERVICE + AIRBAG , rozłożyłem wszystko, posprawdzałem multimerem-przejście na zwijaku jest, po podłączeniu ELM + Pyren i ddt4all - ten sam błąd DF071 Obwód 1 poduszki pow. czołowej kierowcy  i DF072 Obwód 2 poduszki pow. czołowej kierowcy, ponownie wszystko rozłożyłem, dogiąłem blaszkę wtyczki która wchodzi do taśmy, sprawdziłem rezystancję na samej poduszce (0,5 Omha) podoginałem piny we wtyczkach i dalej to samo, na DDT4all w konfiguracji modułu pokazuje rezystancje jak na zdjęciu, (obecnie 3,02 Omha) błąd dalej świeci. Kostka pod fotelem - nie ma - ktoś wyciął i zalutował wszystkie przewody.
Pytanie - jakim cudem od początku nie świecił się błąd AIR BAG skoro była zerwana taśma - ktoś tu coś kombinował - taśma naprawiona i pojawił się błąd, czy w takim wypadku ktoś mógł wyłączyć w sterowniku poduszkę w kierownicy? Jeżeli tak to jak ją akywować? Czy konfiguracja którą zamieszczam jest prawidłowa? Może ktoś mógł by wrzucić foty od siebie jak ma ustawione zakłądki w module airbag?
Witam ponownie
Temat do zamknięcia, tak jak podejżewałem ktoś wyłączył poduszkę kierowcy, po zmianie konfiguracji błąd zniknął.
