strzela przy ruszaniu megane scenic 1.6
zybio24
mam probolem z instalacją gazowa z centralką bingo s, na ciepłym silniku szarpie przy ruszaniu a nawet strzela, czy ktoś może miał taki sam problem, albo ktoś by mi mógł podać paramtry centralki bingo s, dodam zę przewody wn nowe, świece także
Miałem kiedyś insalację IIgen. Podczas ruszania nie szarpał ale zdażało mu się strzelić. NIestety nigdy nie udało mi się tego zlikwidować. Podpowiedzią niech będzie to, że gaz strzela gdy mieszanka jest zbyt uboga. Pali sie ona wtedy znacznie dłużej.
W rozmowach z instalatorami LPG słyszałem że konsekwencją takiego strzelania może być uszkodzenie lub wręcz rozerwanie kolektora (dlatego do sam z kol plastikowymi raczej nie polecają gazu -alternatywa sekwencja- a do VW producent wręcz zakazuje)
Czy montuje się w dzisiejszych czasach jeszcze coś starszego od sekwencji?
Tak, oczywiście. Są przecież samochody z silnikami gaźnikowym, z wtryskiem mechanicznym, jednopunkty z metalowym kolektorem. Do niektórych nie da sie założyć sekwencji, w innych można ale nie trzeba.
Mam właśnie jeszcze samochód z wtryskiem jednopunktowym i metalowym kolektorem, dlatego o tym pisałem, w astrze zakładają różnie jedni wolą instalkę za 2,5 tys (na własną odpowiedzialność bez gwarancji) inni sekwencję za 4 i więcej. W renówkach z wielopunktowym wtryskiem pozostaje raczej sekwencja i dlatega jak załozysz instalację nieprzystosowaną do danego typu silnika mogą być takie niespodzianki jak strzelanie i uszkodzenie kolektora.
Ja sugeruję dokładne sprawdzenie układu zapłonowego, on najczęściej jest przyczyną strzałów na gazie, sprawdź dokładnie świece, przewody, aparat zapłonowy.
Poza tym ,może być jeszcze kilka przyczyn strzałów, np niewłaściwy mixer, zły skład mieszanki, nieszczelność w ukł. dolotowym.
Może też być to że instalacja jest kombinowana, poskładana z tego co aktualnie było pod rękom, znam taki przypadek, dopiero wymienienie miksera pomogło. Tamta instalka była zakładana ze trzy lata temu jak był lekki szał na LPG i zakłady nie mogły się powyrabiać a klienta szkoda odpuścić.
