MACIEJM Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 cześc mam pytanie odnośnie fabrycznie montowanej inst. gaz. SCENIC 98r. kupiłem samochód niedawno bez jakich kolwiek instrukcji obsługi :-> czy ktos posiada może taką instalację w swoim samochodzie (jak działa przełącznik)(gdzie znajduje się wskaznik pozi omu gazu bo na butli brak) krótko mówiąc poraz pierwszy mam samochód z inst. gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 serwis ci pomoże jedź do serwisu powinni po9siadać wszystkie dane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIEJM Opublikowano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 w servisie zero na ten temat lpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Maciej a gdzie byłeś? w poznaniu? czy w komornikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIEJM Opublikowano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 nie kolego w lesznie [ Dodano: 2007-03-04, 21:34 ] w sprawie tej instalacji gazowej do tego scenica pisałem emaila do renault Polska i nic :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 to podjedź do gazownika to ci wytłumaczy a jak chcesz to wLesznie bede w sobotę to możemy popatrzeć wyjaśnić itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIEJM Opublikowano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 dzięki ale w sobotę jetem na wyjezdzie. a może znasz sposób przełączenia z gazu na benzyne. bo są 2 diody zielona i czerwona<chyba> :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 a centralka ma przełącznik? ile ma pozycji ten przełącznik? [ Dodano: 2007-03-04, 21:44 ] a mam jeszcze pytanie masz już zarejestrowane to autko? to powinieneś mieć papiery od gazu może masz typ instalacji ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIEJM Opublikowano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 rejstrowana jest. ale papierów obsługi brak.Przełącznik ma 2 poycje zielona i czerwona dioda :-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 to będzie automat w pozycji 2 i benzyna w pozycji 1 i tak w pozycji 2 (automat) zapalasz na benzynie i po przekroczeniu ustawionych przez gazownika obrotów auto przerzuca się na zasilanie gazem mogą być dwie wersje albo działa na wzrost obrotów np 2500 i przerzuca lub przekracza dany poziom i dopiero jak wciśniesz sprzęgło i obroty spadną to przerzuca (wtedy nie czuć szarpnięcia) zielona dioda na pewno gaz czerwona benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIEJM Opublikowano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 serdeczne dzieki kolego :-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 co do poziomu gazu w butli to powinien być wskaźnik na butli pod pokrywką ale i tak to jest niezbyt dokładne jak wyczaisz ile robisz na butli kilometrów to nawet nie będziesz tam zaglądał, życzę powodzenia no i może się kiedyś spotkamy na drodze w Lesznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaha Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Jak ci braknie benzyny a będziesz chciał odpalić na gazie to musisz przekręcić kluczyk (nie zapalać silnika) przytrzymać przycisk centalki w pozycji gazu przez ok 10 sek i możesz odpalić na gazie. Nie polecam często tego robić bo szkoda pompy paliwa ale wiedzieć można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
