smierdzi wewnatrz auta oponami ? sprzeglem ?
4538002
witam mam problem gdy ostrzej jeżdżę meganem 1.4 97r zaczyna śmierdzieć wewnątrz tak jakby sprzęgłem przypalonym ale to nie możliwe nie przypalam go.... nie ślizga się i było niedawno wymieniana ok 2 miesiące temu. czyli nowe co moze być przyczyna proszę o pomoc. przy spokojnej jezdzie tak sie nie dzieje.
to że nie jeździsz na półsprzęgle to nie znaczy że nie przypalasz, zawsze jest moment włączenia i wyłączenia sprzęgła przy zmianie biegów. Następna sprawa to nowa tarcza - musi się "ułożyć". Proponuję nieco łagodniejsza jazdę i będzie ok.
4538002, kolego proponowałbym udać się do mechanika celem regulacji sprzęgła, ja u siebie po założeniu nowej tarczy już dwukrotnie regulowałem linkę
witam ponownie problem chybaaa się rozwiązał otóż przy zmianie żarówek lamp przednich musiałem krzywo dokręcić tą osłonkę odkręciła leżała luzem na pasku... dobrze że nic się nie stało widać na niej ślady przypalenia.
Skoro problem rozwiązany, to zamykamy. W razie pojawienia się innych okoliczności - kontatk z administracją w celu otwarcia tematu. - Prezes
