ESP jest czy go niema
Limakan
Witam, mam pytanko w moim grand scenicu z 2004 r niby ESP jest tzn jest wyłącznik, jak rówież w specyfikacji wyposażenia figuruje pozycja Kontrola Toru jazdy; jednak po włączeniu przycisku lub wyłączeniu nie pojawia się żaden komunikat jak również przy odpalaniu auta nie pojawia się tak jak inne ikonka na wyświetlaczu które po chwili gasną. Czy to normalne ? W serwisie nie wykryli błędu nie nie potrafią na razie tego wytłumaczyć. Proszę o informację jak objawia się działanie lub niedziałanie gotowości do pracy tego systemu. Ponieważ jeżdżę ostrożnie to nie miałem sposobności odczuć jak ten system działa i oby tak zostało:) Jednak dobrze by było wiedzieć że jeżeli już ten system jest to że jest on sprawny proszę o jakakolwiek informację .
Dzisiaj jest mokro to możesz sprawdzić.
Jedziesz na 2 np ok 30km/h i ostro kręcisz kierownica tak żeby rzuciło autem - nie hamujesz!
Jak nie poczujesz,że hamulce zgrzytają ( łapią) na kołach i auto nie próbuje się stabilizować tylko swobodnie ucieknie bokiem to ESP nie działa.
Pobaw się gdzieś np na parkingu,
Musisz po prostu ostro przegiąć i wtedy sprawdzisz. <ok>
Obecnosc ESP mozna stwierdzic bardzo prosto - obserwujac, czy dziala uklad testujacy ESP.
Jak ruszasz zaraz po uruchomieniu silnika, to po chwili powinienes uslyszec cos jak cichy stuk (pojedynczy). Czasem jest to trudno uslyszec, ale poprobuj.
Jak nic nie uslyszysz, to albo ESP nie ma, albo tez uklad testujacy padl (rownie zla informacja).
Limakan
Przycisk do wyłączenia ESP działa, ale tylko poniżej 50 km/h. Po przekroczeniu tej prędkości ESP nie daje się wyłączyć a naciskanie przycisku nie powoduje żadnego efektu. Poniżej tej prędkość naciśnięcie przycisku wyłączy ESP co zostanie potwierdzone komunikatem "ESP WYŁĄCZONE" oraz zapali się kontrolka ESP na wyświetlaczu ( żółty trójkąt).
Reasumując, po uruchomieniu silnika i przed ruszeniem naciśnij przycisk ESP i sprawdź czy komputer wyświetlił komunikat potwierdzający wyłączenie systemu.
Jeśli takiego komunikatu nie będzie to albo nie masz systemu w samochodzie albo jest jakaś usterka.
Dziękuję za informacje, jest jakaś usterka gdyż nie zapala mi się lampka od ESP jak również nie pojawia się żaden komunikat, jest jeszcze jedna dziwna sprawa gdyż gdy tempomat jest właczony to powinna zapalić się lamka to sygnalizująca a się nie zapala a tempomat działa czy dobrze rozumuję czy też ta lampka od tempomatu włącza się jedynie gdy temopmat nie działa?
