muszę wymienić reflektory (te co posiadam są nieszczelne i parują) i mam kilka pytań:
- czy ktoś ma jakieś doświadczenia z reflektorami TYC (czy warto je kupić),
- czy jest jakiś problem z przełożeniem silniczków i wzmocnień pod reflektorem (ślizgów), bo nowe reflektory ich nie posiadają.
Reflektory są przed liftingiem na żarówki H1 + H7.
Poziom płynu jest OK, a kontrolka nie świeci przy zaciągniętej dźwigni hamulca ręcznego. Sprawdzałem ten czujnik w konsoli środkowej ale mam pytanie bo do niego jest podpięty pojedynczy kabelek - czy ten kabelek nie powinien być podwójny?
Mam problem z kontrolką zaciągniętego hamulca ręcznego - pomimo że hamulec jest zaciągnięty kontrolka się nie świeci. Przy odpalaniu samochodu kontrolka się zapala i gaśnie czyli nie jest przepalona dioda. Sprawdzałem podłączenie do dźwigni hamulca ręcznego i wygląda że jest w porządku. W czym jest problem?
