yacek
    13
Osiągnięcia yacek
Uczeń
Uczeń (3/14)
  • Reaguje na treść Unikat
2
  1. Jutro doleje wody, a płynu jakoś w ostatnim czasie nie uzupełniałem. Dodano: 01 Aug 2011 - 18:11 Rano dolałem wody ( jakiś litr ) do max o 16 niestety zbiorniczek pusty dolaęem 0,5l. Wziąłem pościskałem trochę rurę od chłodnicy do termostatu (?) i pod autem zaczęło cieknąć, także jest jakiś wyciek. W zbiorniczku oprócz białej mazi jest tez czarna. Co teraz radzicie Panowie ?
  2. Witam, dzisiaj jadąc zauważyłem że temperatura silnika wzrosła ponad normalną, sprawdziłem stan płynu, po odkręceniu korka zobaczyłem ze mam pełno białego osadu na ściankach zbiorniczka i zbiorniczek praktycznie pusty (oczywiście wszystko na zimnym silniku). Co może być przyczyną osadu i ubytku płynu? Megane 1.9 dt Pozdrawiam
  3. Galeria dominikańska przy Renomie to pikuś! No właśnie jak pompowałem to paliwo pompką to widziałem bąbelki powietrza w wężyku prowadzącym od filtra paliwa, to może być powodem problemu ?
  4. Witam, dzisiaj miałem z moją meganką dziwny problem. Pojechałem do galerii i tuz po wjechaniu długą serpentyną na samą górę parkingu nagle silnik zgasł. Nie chciał odpalić. Otworzyłem maskę i okazało się że nie dopływało paliwo. Wystarczyło dopompować pompką która jest przy filtrze i auto odpaliło. Zdarzyło się to już drugi raz w tej samej galerii. Co może być powodem takiego zachowania ? Pozdrawiam
  5. Witam Od pewnego czasu mam juz ten problem , delikatnie naciskając sprzęgło odzwya się w miarę cicho aczkolwiek slychac ja syrena alarmu.Dzieje sie tak na włączonym silniku. Nie wiem czy jest to jakieś zwarcie , czy usterka alarmu. Czy ktos spotkał się z podobną sytuacją ? Co do informacji które mogą pomóc: Alarm raczej nie jest fabryczny (ale tego nei jestem pewien) auto - Renault Megane 1 TD 1.9 1997 rocznik Przynznam sie że nie szukalem na forum czy ktos miał podobną usterkę , ponieważ chwilowo nie mam dosepu do internetu w domu. Pozdrawiam i proszę o pomoc
  6. Witam Kilka dni temu moja mega przestała gasnąc - (wiecej tutaj http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=5282 ) Pojechałem do serwisu i zdiagnozowali ,że powodem jest uszkodzony zawór immobilizera na pompie wtryskowej (LUCAS) i powiedzieli ze nie mozna go wymienic tylko trzeba wymieni całą pompę, czy jest to prawda ? Powiedzili ze mogą mi zrobi obejście immobilizera za 500 zł albo moge jecha szuka jakiejś pompy. Poszukałem troche w necie i znalazłem instrukcje do mojego diselka ftp://renault:[email protected]/M...ne/MeganeTD.pdf i jest tam cos o elektrozaworze STOP czy to jest właśnie to o czym mowa? Czy da sie wymienic sam zawór bez wymiany pompy ? Czy zawór STOP to zawór immobilizera? Pozdrawiam
  7. Dzieki za naprawde szybka odpowiedz Patrząc na to co sie dzieje ( gasną wszystkie kontrosli, swiatla, obrotomierz spada na zero, ciemnosc) wydaje mi sie ze ze stacyjką jest wszystko ok, wiec może to faktycznie ten elektrozawór (mam turbo disla ), jutro podjade do sklepu i sie popytam. Dzieki, pozdrawiam [ Dodano: 2008-01-11, 17:11 ] Witam ponownie, umowilem sie w warsztacie na wtorek, wiec wtedy bedzie wiadomo (mam nadzieje) co to. Odnosnie tej awarii, napisalem na poczatku ze poczulem roznice w pracy silnika (tuz przed tym jak samochód przestał gasnąc) otóż dzisiaj jezdzilem i zauwazylem następujące niepokojące objawy: - naciskam gaz a silnik reaguje dopiero od polowy , zawsze bylo to plynne - podczas jazdy czuje jakbym tracil moc, trzymam pedal w jednej pozycji a samochod zaczyna zwalniac Czy coś wam to mówi ??
  8. Witam Dzisiaj jechalem sobie normalnie nagle poczulem jakas róznice w pracy silnika (może mi sie wydawało) zajeżdzam na parking, przekręcam kluczyk a tu silnik dalej chodzi (wszystko pogasło obrotomierz itp.) wrzucilem bieg puscilem sprzegło zgasło. Teraz jest juz cały czas tak samo. Czy ktoś miał podobny problem ? Co to może byc ? Pozdrawiam i proszę o pomoc. bTW. szukałem na forum ale jak wpisalem "nie gaśnie" to znajdowaltematy w których ludziom auto gąśnie a mi nie gaśnie
  9. Witam ja mam troche inny problem odnośnie manetki kierunkowskazów (Megane 97) mianowicie jest problem z włączaniem prawego kierunkowskazu( czyli ustawieniem manetki w górnej pozycji) manetka nie hcce sie zatrzymywac tylko odrazu odbija. czy mozna to jakos wyregulować albo coś w tym stylu ? Pozdrawiam
  10. Witam Dzisiaj standardowo jadac do roboty naciskam przycisk centralnego mojej megane I HB podchodze do bagażnika naciskam przycisk otwierania... i wlasnie tu jest problem nie da sie go wcisnac (tak jakby bagażnik był zamkniety) walcze kluczykim i jeszcze kilka razy centralnym (słychać trzsk jakiegos mechanizmu ) ale nic nie pomaga. Pytanie do fachowców , co to może być i jak to naprawić. Pozdrawiam
  11. Witam Jest to mój pierwszy post na tym forum, dlatego witam sie z wzystkimi :) Od 3 tygodni jestem właścicielem Renault Megane i postanowilem cos w nim naprawic , mianowicie regulacje nawiewu. w obecnej chwili działa on jedynie na biegu 4. Poszperałem troche w necie i wszystko wskazywalo na to ze to rezystor nawiewu. Poszperałem dalej (tym razem w samochdzie ) i wyjąłm to cudo. Oto linki do zdjec tej czesci: www.bhu.net.pl/1.jpg www.bhu.net.pl/2.jpg www.bhu.net.pl/3.jpg sprawdzialem co przewodi a co nie i wszystko wskazuje ze nie przewodzi element pokazany na zdjeciu 2 i 3 . I teraz moje pytanie, co to za element, bylem w sklepie ale za duzo sie nei dowiedzialem ( albo rezystor albo dioda) , moze ktos juz to naprawiał i wie co co jest? A moze powiniennem cos jeszce sprawdzic w aucie? może cos przy pokrętle sterowania ? Pozdrawiam [ Dodano: 2006-11-30, 17:08 ] Witam ponownie :) Udało mi sie dojsc do tego co to był za element - bezpiecznik termiczny 128 C 10 A Zakupilem taki wlutowalem i dmuchawa jak nowa :) Koszt nowej części 59 zł - Koszt bezpiecznika 3 zł 56 zł w kieszeni :) pozdrawiam
