duczek9215
    81
    scecnic
    1,6e 8v K7M702/703 + Klima
    160000
Osiągnięcia duczek9215
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. a ile gdzieś mechanik może wziąć za wymianę 1 pierścienia za samom robotę??
  2. a trudno będzie samemu to wymienić?? ciężko się wbija taki pierścień
  3. wyjąłem bezpiecznik ABS i samochód hamuje jak powinien, i mam teraz takie pytanie czy można dokupić taki pierścień sam??? czy trzeba cały przegub zewnętrzny lub całą półoś ????
  4. Problem ABS i hamulcem Pomocy Megan Scenic 1,6e 8v 90koni 66kw Ostatnio wymieniałem z przodu tarcze i klocki i pękł mi niechcący pierścień abs i mam teraz następując problem, jak odpalam samochód kontrolka abs sie nieraz świeci nieraz nie, i jak się nie świeci to hamulec bardzo słabo działa taki twardy jest ze napewno nie wychamuje w danym miejscu a po 1minucie jazdy kontrolka abs zacznie świeci już cały czas i hamulec już później działa. czy to wina pierścieni ABS??
  5. jednak to przyczyną było chyba tego cb bo odłączyłem je i wszystko ok zaraz idę popatrzeć jak je podłączyć żeby było dobrze
  6. kurde Jeszce teraz zobaczyłem przypadkiem że (bo cb radio mam podłączone pod akumulator) podroczyłem + z cb do akumulatora a - nie podłączałem wcale, a radio grało zobaczyłem że masa idzie z anteny cb czy to może być przyczyną???
  7. teraz jak pojechałem do sklepu zauważyłem że nieraz jak zmieniam bieg lub jak na jakąś dziurę wjadę to przez chwilkę mocniej świeci wszystko na desce rozdzielczej ,ale jak już wracałem ze sklepu to już nie było widać tego mocniejszego świecenia i podczas jazdy nieraz świeci się kontrolka od hamulca ręcznego a hamulec jest opuszczony na 100%, i nieraz się kasuje licznik godzina i radio, nieraz muszę dużej zaczekać zęby kontrolki się zaświeciły nieraz od razu a nieraz tylko dojdę do samochodu i od razu co może być przyczyną klemy śą ok i akumulator również ????
  8. akumulator jest ok ma 7mc sprawdzałem amperomierzem i napięcie jest ok
  9. idę rano do samochodu patrze godzina i licznik km skasowany odpalił normalnie pojechałem do znajomego zgasiłem samochód i wszystko zgasło żadna kontrolka się nie świeciła po przekręceniu kluczykiem (awaryjne i światła działały) i 1min kontrolki się zapaliły i odpalił bez problemu przyjechałem do domu zgasiłem i odpali już normalnie później chciałem jechać do sklepu i znowu to samo co może być przyczyną klemy są ok??
  10. umyty pięknie i odkurzony a jutro prawdopodobnie polerka
  11. wcześniej robiłem polerkę ręcznie efekt ładny a teraz mam zamiar zrobić maszynowo czyli mam najpierw białą gąbką tak zacząć (i mam jeszce pyytanie czy moge tylko ta biała gąbka zrobić bo czarnej niestety nie mam?? aresztki bym zebrał ręcznie??)
  12. mam takie pytanie kupiłem pste g3 i białą gąbkę twardą i che sobie wypolerować samochód mam pytanie od czego mam zacząć (samochód ma ładny lakier świecący się ale ma sporo drobnych rysek, granatowy) czy może lepiej K2 TEMPO
  13. Odebrałem od mechanika po naprawie: Pasek rozrządu napinacz paska pasek uszczelniaczy 4PK pasek uszczelniaczy 3PK simering wałka Pompa wody "HEPU" Uszczelka głowicy Uszczelniacze zaworowe(kpl) uszcelka pod zaworami Planowanie głowicy płyn do chłodnicy a i jeszcze naprawa tumnika
