waldec
133 -
1.9dti 98km
190000
Osiągnięcia waldec
Megane I phII Akumulator
waldec odpowiedział(a) na waldec temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Obyś miał kolego rację z tą wymianą, będę szczęśliwy, a tak na" boku" to dowiedziałem się że jest u mnie gość który ma, taki starej daty przyrząd który mierzy ubytek pod obciążeniem. Jak się to nazywa to nie wiem ale jutro podjadę, tylko czy to coś da że zaraz po jeździe będzie sprawdzał? -
Witam Czy może ktoś określić ,jaki długi żywot może mieć akumulator.Wiem że jak nie trzyma to koniec,ale ja mam już auto 5 lat czy był wymieniany przed tego nie wiem jest to Varta blue dynamic calcium +silver 74/680 Problem jest taki że wczoraj tj.25.01.14 było -12 i kręcił i kręcił... i nic. przed rozruchem sprawdziłem napięcie 12.4v ,podłączyłem prostownik ustawiłem na zimowy czyli 14.2 v i odpaliła ( auto stoi w blaszaku) w piątek 8 godz. przed zakładem i było tak samo ale Podłączyliśmy kumpla i ze dwa obroty rozrusznika i zapaliła,czy może być że to już akumulator?.dodam że świece grzeją ok 10s(znaczy kontrolka się pali) Jescze dodam że na włączonym silniku ładowanie na akumulatorze pokazuje 14.7v. Pozdrawiam i życzę udanych odpaleń
Dziękuję za odpowiedź,założyłem i działa ,do Przemo wiem że jest taki dział , ale albo ja miałem błąd ,albo serwer bo znaleźć go nie mogłem w danej chwili dopiero później odnalazłem ,jeszcze raz sorry i idę do Kupię. Pozdrawiam
Witam wszystkich' Moje pytanie dotyczy różnicy licznika otóż mój padł a jest firmy JAEGER dostałem na próbą SEAGEMA ,wie ktoś jaka jest różnica. Założyłem no i działa ,to dlaczego jak chciałem kupić z różnych źródeł to pytali się jaki mam .To mnie właśnie zastanawia i nie chciałbym spalić tego "nowego", bo jeszcze nie płaciłem. Dziękuję za odpowiedź,a przy okazji wiem że to niezgodne z zasadami forum ale poszukuję zderzaka przód megane kombi I phII kolor srebrny. Życzę miłego weekendu
Witam odwiedzających moja sprawa jest związana z "łożyskiem" osi przedniej,otóż jadąc po łuku drogi(zakręcie) w lewo słychać dochodzące stukanie z prawej strony(od pasażera).Myślałem że koło nie dokręcone ale jest ok ,ale po podniesieniu na lewarku i ruszając góra-dół wyczuwalny jest luz, to samo gdy zdjąłem koło.Podzwoniłem i okazuje się prawdopodobnie łożysko 99%,no i tu jest dylemat i pytanie czy to prawda że w megi 99-2000 były montowane także łożyska z zabezpieczeniem na zewnątrz,wiem że najlepiej rozebrać i się przekonać tylko na to muszę mieć dzień wolnego a niestety ciężko o wolne w pracy.Wiem że są wśród forumowiczów fachowcy którzy wiedzą coś na ten temat ,bo w sklepie wiedzą że w katalogu jest jeden rodzaj i jeszcze się nie spotkali z innym rodzajem do tego modelu 1,9 dti kombi 98KM 2000r pozdrawiam
TO teraz ja,nie będę wymieniał nikogo z nicku bo po co ,chodzi oto że nie twierdzę że inne fora są lepsze. Napisałem NASZE i podpisuję się pod tym po raz 2, Nie pisałem że mam walniętą przepływkę, bo po co,jak" szukałem" to kilka postów było że przepływomierz albo potencjometr gazu.Dlatego było pytanie o dostęp do niego. I teraz do kolegi który uważa mnie za istotę podrzędną niżej niż pies czy to nie jest obrażaniem publicznym ,ja umiem używać słów czarodziejskich typu :proszę ,przepraszam ,dziękuję etc.Bez urazy, nic nie zmieni Za posta przeprosiłem bo nie wiedziałem jak wyjdzie i co . Terz myślę że jest czytelnie , No a teraz to lepiej zamknąć temat i niech każdy smacznie śpi
WITAM,ODPOWIADAM NA TWOJE ZARŻUTY,GDYBYM PISAŁ PO CHINSKU POST ZOSTAŁBY USUNIĘTY.JEŻELI BYŚ GO PRZECZYTAŁ WOOOLNIEJ ZASKOCZYŁBYŚ OCO CHODZI, Po drugie czekałem jak sam widzisz do 12 z minutami bo sam wiem że ludzie śpią. PO trzecie tłumaczyłem się tylko dla formalności bo pierwsz raz pisałem z tel.iniewiedziałem jak to wyjdzie No i po ostatnie nie lubię jak cwaniakują co niektórzy zamiast poradzić. A opcję szukaj to znam tego nie musisz nikomu doradzać AD 1.Skoro znasz opcje to trzeba było z niej skorzystać. AD 2.Skoro inne fora są lepsze to po co tutaj pisałeś oczekując odpowiedzi. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi 5.10 - Caps Lock Tomik
Cześć dzięki za odpowiedź jaka by nie była, doszedłem co to, otóż mam walniętą przepływkę tak od września i mechanik mi ją podpiął .Dodam że jeżdżę co dziennie 85 km do pracy i efektów ubocznych nie ma .Dla niedowiarków do dam że w zeszłym tygodniu byłem w Niemczech średnia prędkość przelotowa 105 km/h spalanie 5.4l na 100km i co ma wspólnego sprawna przepływka ze spalaniem itp.to już nie wiem A teraz coś do moderatorów zainteresuje ich może fakt że Nasze forum jest wyśmiewane "jak chcesz się czegoś nie dowiedzieć lub kity żenic to na forum megane..." jest to cytat z innego forum . No i się przekonuję że mają rację potrzebowałem szybkiej porady to tylko jeden KOLEGA pomógł za co mu dziękuję pozdrawiam
Witam, Ja krótko walneły mi uszczelki na pompie,wyleciało ok 6l paliwa Po uszczelnieniu mechanik powiedział że powinna palic jak przedtem. Dobrze powiedział ale nie ma tego czegoś czli przyspieszenia.Czytałem o ptencjometrze gazu Czy dojscie jest tylko z kanału(zapaliła się kontr. Świec dodam) po przegazowaniu zgasła Ale wolna jazda i znowu pali się sorki że tak chaotycznie napisane Ale z telefonu piszę i trochę małe literki Pozdrawiam
Megane I phII prędkościomierz
waldec odpowiedział(a) na waldec temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzięki za cynk to też podejrzewałem,zawsze muszę trafić na tą gorszą opcję ot taki żywot biednego polaczka.Mam nadzieję że to nie pompa ABS-u.Teraz muszę znaleźć odpowiednie koło bo znalazłem podobny temat i był uszkodzony czujnik . Życzę udanej soboty -
Witam no i klops :tam nie mam żadnego czujnika, może znajdować się przy którymś kole i czyta z niego ,moje pytanie czy wie ktoś przy którym to jest kole? ,wiem są tylko 4, ale czas szukania i mogę nie rozpoznać .Dziękuję za odp.i życzę udanego weekendu -
Kolego robpap czy jakoś tam ,tak chciałem się pochwalić i co ulżyło tobie.Jeżeli myślenie i wnioskowanie sprawia ból to mi żal takich jak ty.Po prostu pokazałem że można w Polsce nie ściągać haraczy bo pojechałeś do jego królewskiej mości mechanika i masz mu zapłacić tyle ile żąda bo inni są drożsi ha ha.A poza tym ja sam mu mówię już jakiś rok że ma podnieść ceny a i tak będą do niego jeździć.Oczywiście jak nie daje sam rady zawsze mówi jedź tam i tam bo ja nic nie wymyślę.Może to kolegę zrazić ale on nie ma kompa po prostu jest z tego typu mechaników którzy się uczyli bo chcieli a nie musieli.Powiem tak np.ominięcie immo bo padło ,zapłaciłem elektronikowi 150 zł, jemu chociaż jechał z moim kompem ok 80 km w 2 str. wziął 20 zł.Na komputerze na puckiej w Bydgoszczy gościu jak mi sprawdzał to sam mówił że immobilajzer jest dobrze że kąty wtrysków dobre ,a jak mu powiedziałem o ominięciu immo to go zatkało i podsunął rachunek.A tera jeżeli się obraziłeś to przepraszam ale tak już mam jak ty mi tak ja tobie.Ale nie jestem Pis-owcem. Pozdrawiam i życzę dobrej nocy Dodano: 08 lis 2012 - 19:04 Zapomniałem dodać że jak się zgodzi to podam jego namiary gdyż szanuję jego prywatność .Mogę powiedzieć że woj Kuj_Pom .powiat Nakielski .Podaję adres : Rafał Stachowiak, Kcynia ul. Szubińska 10a nr.tel. nie chce aby podawać bo ma tylko prywatny.
Witam Wiedziałem że znajdą się niedowiarki ale to prawda ,wymiana rozrządu czyli pasek ROLKI napinacza i coś jeszcze ale pamięc juź nie ta ha ha.Było tych części.Na koniec powiem że to mój kumpel od ok 25 lat ,jak wyjeżdżał za granice to inni mechanicy mieli żniwa a jak wracał to dostać się do nigo to cud. Pozdrawim
O ładnie się otworzyło tylko czegoś takiego nie dojrzałem a byłem pod autem, może nie z tej str. patrzyłem. Lewa, prawa ,ja pisząc lewa np. mam na myśli siedząc w aucie to lewa str. nie wiem jak jest w tym przypadku, taką grubą wiązkę to widziałem ale nie odchodziły te 3 kabelki bez peszla.Sprawdzę ten bezpiecznik bo ciemno a w blaszaku światła nie mam .Jak coś znajdę to odpiszę a na razie dziękuję -
Witam dzisiaj 2 raz . Tak z ciekawości pytam ile was kosztowała wymiana rozrządu(cały) bez pompy podam wam cenę z robocizną co prawda wymieniałem w maju ale to bez różnicy 320 PLN ,bez moich części do leona chciał 450 zł (ten droższy). Pytam się go o co biega to gość mi mówi że on i tak na tym zarobi, części nowe bo mi pokazywał przed montażem Powiedział że on wie jakie są ceny i też się dziwi jak ludzi naciągają
