badbart
    16
    K7M 702 + gaz
Osiągnięcia badbart
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Po przeszukaniu internetu i to dwa razy znalazłem ciekawy program do generowania klucza serwisowego wraz z instrukcją jak to zrobić niestety nie mam nigdźe numerów kluczyka więc nie mogę skorzystać no ale może komuś się przyda a przynajmniej może ktoś sprubuje kto zna swój kod serwisowy czy program generuje go prawidłowo jest tu : http://bba-reman.com/content.aspx?content=...mergency_recode potwierdzam programik działa-wygenerował prawidłowy kod...
  2. rozebrałem radio na części pierwsze, wyczyściłem wszystkie połączenia i styki spirytusem i po złożeniu wszystkiego do kupy i zamontowaniu radio śmiga bezproblemowo....oj ta zima....
  3. witam... moje radyjko przestało działać. Na początku zdarzało sie że po włączeniu radia wyświetlacz nie działał(z jednoczesnym brakiem sterowania w pilocie).innym razem po uruchomieniu silnika radyjko automatycznie sie włączało(wyświetlacz/pilot ok) ale z drugiej strony nie mogłem wyłączyć radyjka(brak reakcji na przycisk wł/wł)... Teraz już jest brak jakiejkolwiek reakcji, nie chce sie wł. przyczyna?- nie znana... mogę tylko domniemać że padł wyświetlacz i radyjko prosi o code ale jak nie widać... pomoc z problemem mile widziana.
  4. Eureka......udało sie wyleczyc renie po wielkich problemach....po długim holowaniu zaprowadziłem autko do elektryka.Podpiął kompa i w tescie wyskoczył błąd- 4103 napiecie zasilania sterownika(nie dochodziło napięcie do kompa) po odłączeniu komputera okazało sie ze we wtyczce jest woda i bolce sa niekture zaśniedziałe. usuniecie wody i próba na sucho okazały sie szczesliwe(siemens Fenix 5 nie uszkodzony) autko odpalilo i obroty nie wariują.... przyczyna?-prawdopodobnie moja wina-podczas uzupełmiania płynu do spryskiwaczy rozlałem płyn na wiązke przewodów od kompa(blisko siebie), z wiązki przedostało sie do wtyczki i gotowe.... tak wiec nastepna lekcja pozdr....
  5. cewki sagem -jedna nowa, poprzednia padła jakieś 1000km temu.... elektryk w pierwszej kolejności. zaszedłem do jednego i za diagnostykę komputerową krzyknął 80pln.....muszę poszukać tańszego "fachowca"......
  6. zdemontowłem czujnik, przeczyściłem i zmierzyłem rezystancje(195).nastepnie zamontowałem wszystko na swoje miejsce iiiii kicha. Kręci ale nie ma iskry na świecy.odłączyłem klemy poczekałem chwile zamontowałem spowrotem kręce kluczykiem i zaskoczył...poczym po gdzieś ok 15 sekundach zgasł.odpaliłem go ponownie i znowu to samo. za trzecim razem juz nie zgasł.....rozgrzałem go troszku i zgasiłem.potem kolejna próba i zaskoczył... następna próba za 4 godziny... coś odcina zapłon i tu chyba jest pies pogrzebany... pozdr..... [ Dodano: 2007-12-20, 17:50 ] kolejna proba okazala sie fiaskiem...........nie odpala [ Dodano: 2007-12-20, 17:51 ] kolejna proba okazala sie fiaskiem...........nie odpala
  7. witam wszystkich posiadaczy renault problem-Od pewnego czasu samochodzik wariuje. A mianowicie- otwieram renie pilotem w kluczyku(immo wyłączone) wkładam kluczyk w stacyjkę kręcę i autko nie może odpalić(rozrusznik kręci bezproblemowo)czasami zakasła raz i gaśnie, czasami nawet nie zakasła.Po paru nieudanych próbach ze startem otwieram maskę i odłączam przewody od akumulatora zostawiając renie w takim stanie na ok 2h. Po powrocie i zainstalowaniu przewodów autko pali od pierwszego kopa bezproblemowo... Gdzie tkwi przyczyna? nie mam bladego pojęcia. jeśli macie jekieś pomysły walcie smiało pzdr. badbart
  8. yoouuuu.... jak zakupilem janmor (95pln) i jak narazie nie narzekam.... firma nawet otrzymala europejska nagrode jakosci w berlinie......czas pokarze jakie sa naprawde.... pozdrawiam weteranow renault......
  9. no to miłego śmigania brachu............nic tak nie cieszy jak sprawne autko :)
  10. Cześć wszystkim.... problem jest następujący- po włączeniu swiateł mijania jest wszystko ok , ale gdy przełączam na drogowe(manetka do siebie) to swiecą sie do czasu gdy manetka jest w tylnym położeniu po zwolnienu owej manetki gasną drogowe i automatycznie nie ma swiateł mijania.Manetka nie zaskakuje na swiatła drogowe. Pytanko moje jest czy owa manetka jest naprawialna? i może sie orientujecie ile może kosztować? dzieki z góry za odpowiedz....
  11. włącznik stukowy? masz na myśli- bezwladnosciowy wyłącznik zapłonu? jeżeli tak to został zdemontowany pare miechów temu..... :shock: [ Dodano: 2007-07-09, 21:47 ] renia reinkarnacja....zostawiłem autko na weekend z odłączonym akum. i jakież bylo moje zdziwienie gdy w poniedziałek autko odpaliło bezproblemowo... co było przyczyną? nie wiadomo. teraz tylko czekać na następne chimery reni. :roll:
  12. Po krótce... wczoraj zaparkowalem autko,wyłączyłem silnik i poszedłem do sklepu.Po ok 20min wróciłem, otworzyłem drzwi pilotem w kluczyku(lamka immobilizera zgasła) włożyłem kluczyk do stacyjki i kręcę.Renia zakasłała i zgasła.Drugi raz-zakasłała i zgasła,Trzeci to samo.Przełączyłem na benzynkę no i juz nawet nie kasłałą(rozrusznik kreci normalnie).Po sprawdzeniu świec wogóle nie ma iskry(tak jakby cosik odcieło zapłonik). Megane 1.6RT 96' Instalacja gazowa TOMASETTO z układem elektronicznym BINGO Bzwładnościowy wyłącznik zapłonu-zdemontowany 8 miesięcy temu... jak cos ktos wie to podzielcie sie ciepłym słowem.... pozdrawiam i czekam na jakies wskazówki... bad bart
