siemak
    7
    megane
    1.6
    150
Osiągnięcia siemak
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Witam, otoz nadazyl mi sie dzis problem z wyciekiem paliwa, otoz jak przekrece stacyjke, wycieka mi paliwo w okolicy srodka auta od strony pasazera, w miejscu koncowki drzwi, co to moze byc ?
  2. wlasnie doszedlem, ze to ta plytka ta z zarowkami, bo przemienilem plytke z drugiej strony i dziala dobrze, ale co tu czyscic, jak to wszystko jest w plastiku
  3. no zaczalem od kostki, rozlaczylem ja ta plytka od zarowek, przeczyscilem, i jeden bolec zewnetrzny jest (byl troche przypieczony) i widac nawet pod nim w plastiku nadtopiony plastik, tu pewnie jest przyczyna, cos zwarcie robi, ale co? Wlaczajac awaryjne nadal mruga stop na przemian z kierunkiem
  4. Witam Mam problem z tylnim swiatlem stop i kierunkiem (od strony kierowcy), otoz problem polega na tym, ze po nacisnieciu hamulca robi sie z tylu choinka i swiatlo od lewego kierunkowskazu ledwo widac, wlaczajac same awaryjne, te jedne swiatelko takze swieci jakby o polowe slabiej, co to moze byc ?
  5. Witam Chcialbym wymontowac stacyjke w megane 98' , ma ktos moze jakas mala instrukcje, jakie klucze trzeba przygotowac ? A wiec wymontowalem, pomimo braku kluczyka, potrzebna jest wiertarka ( uzylem wiertelka 5mm) i trox20 . Z wkladki stacyjki wystaja takie 2 bolce blokujace wyjecie, jak mamy kluczyk, to w 2 pozycje i wyjmujemy, a jezeli jak to bylo w moim przypadku zagubiony, wiercimy tak, zeby te bolce sie wyzerowaly z tuleja w której siedzi stacyjka i wyjmujemy, 10min pracy. Moze to kiedys sie komus przyda, pozdrawiam.
  6. w sumie zalezy mi na jak najszybszym wprowadzeniu auta na podworze, dobrze kumam, ze wystarczy sama stacyjka, oczywiscie z kluczykiem ? Do wylaczania immobilaizera recznie jestem juz przyzwyczajony, nawet fajny bajer, bo mysla, ze mam jakies super nowoczesne zabezpieczenie ( to juz w ramach zartu,bo pilotem drzwi juz nie otwieram ). A czy daloby rade odblokowac kierownice bez kluczyka, oczywiscie niczego nie niszczac ? [ Dodano: 2010-04-15, 16:34 ] A czy da rade jakos to wymienic bez kluczyka, oczywiscie niczego nie niszczac ? Nadmienie, mozliwe, ze kierownica nie jest zablokowana, ale nie chce sprawdzac, moze to ulatwiloby sprawe wymiany stacyjki.
  7. Witam serdecznie Otoz zgubilem jedyny kluczyk od swojej Megane, zeby bylo smiesniej to jeszcze zostala na ulicy i z otwartm oknem, ani wepchnac na podworko, ani jak bo jest blokada, czytajac artykuly dorobienie to koszt okolo 500zl, na co mnie nie stac, dodam, ze potrzbny mi bez pilota, poniewaz juz wczesniej mi to siadlo i wpisuje kod recznie od imobilaisera w srodku. Da rady jakos to zrobic tanszym kosztem. moze jakos sama stacyjke wymienic, z drzwiami to cos pozniej pokombinuje.
