mef_nl
    19
    Megane II
    1.5 dCi
    160
Osiągnięcia mef_nl
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. Witam, mam następujący problem, na zimnym auto odpala bez problemów, gdy się nagrzeje auto gasnie i nie chce odpalić - po naciśnięciu startu rozrusznik nawet nie kręci i wyskakuje błąd injection fault. Jak chwile się wystudzi to odpala bez tego błędu. Wtryski wymienione, czujnik ciśnienia paliwa na listwie wymieniony a problem jest nadal. Właściwie została tylko pompa z zaworem paliwa - czy to możliwe że ona ? Problem ten pojawił się po wymianie wtrysków i filtra paliwa. Komputer wyrzuca jakiś błąd o przebiciu masy w obrębie wtryskiwaczy (czy jakoś tak). Naczytałem się już że to może być zapchany przewód paliwowy albo parafina wytrącona ... ale to nie powodowałoby zablokowania kręcenia rozrusznikiem. Ma których z kolegów jakiś pomysł ... bo powoli myśle Megi nauczyć pływać w rzece
  2. Heja, po wymianie wtrysków auto pali na dotyk lecz po dniu użytkowania podczas jazdy auto zgasło. Po chwili odpaliło i po paru km znów zgasło. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd 536 i komunikat o przebiciu masy w obrębie sterowania wtryskiwaczami (czy jakoś tak). Ktoś ma jakąś ideę co to może być ... wtyczki wpinane we wtryskiwacze, czujnik ciśnienia na listwie czy coś innego ? z góry dziękuje
  3. Witam, dźwięk to raczej nie stukanie, a takie głośne terkotanie. Dźwięk ten jest wręcz identyczny jak w filmiku użytkownika Majka (http://megane.com.pl/topic/33706-dziwny-dzwiek-pod-maska/page__p__262109__hl__panewki__fromsearch__1#entry262109) http://video.anyfiles.pl/Megane+II+1.5dCi+++wymieniony+silnik/Motoryzacja/video/13877# U w/w użytkownika problemem było koło alternatora, a ja koło pasowe wymieniłem, co prawda na używane ale wg mnie w bardzo dobrym stanie. 19.02.2012 Temat można zamknąć, okazało się że w momencie oberwania się koła pasowego przestawieniu uległ rozrząd. Dzięki za pomoc i pozdrawiam
  4. Witam, w weekend próbowałem odpalić auto na hol. Udało się ale okazało się że auto bardzo głośno chodzi. W pierwszej chwili myślałem że to przez koło pasowe od paska alternatora ale po wymianie nadal głośno chodzi. Rozrząd był przestawiony ale został ponownie ustawiony ale nadal to samo. Co może być przyczyną, to odpalenie na hol, czy może to że parokrotnie w ciągu ostatniego miesiąca został użyty samostart ?! Jakieś pomysły ?
  5. Aniewa, z tego co zauważyłem to jest tak jak mówisz. No i jak dzisiaj rozebrałem osłonę od rozrządu to wychodzi na to że faktycznie rozrząd przeskoczył. Jutro będę się tym zajmował.
  6. Sprawa częściowo wyjaśniona. To znaczy: rozebrałem nadkole i okazało się że spadło koło pasowe wału! a za nim oczywiście pasek alternatora. Koło to ma "nierówno stępiony kołnierz" od strony wału i zapewne przez to wykręciło śrubę. Po założeniu - auto pali i alternator ładuje normalnie ale coś silnik głośno pracuje nadal. I teraz jest pytanie, czy to wina tego że teoretycznie koło jest "nierówno" założone czy może przy tym jak spadło to koło to przestawił się rozrząd, jakieś pomysły? Z góry dziękuje!
  7. Witam, w niedzielę rozładował mi się akumlator. Po naładowaniu go podłączyłem do auta i nie gaśnie kontrolka od akumlatora a silnik dziwnie huczy i głośno pracuje. Co może być przyczyną? Czy przyczyną może być zatarte łożysko od alternatora czy inna jego usterka ?
  8. Sprawa wygląda następująco, wczoraj wieczorem auto podczas wjeżdżania do garażu dziwnie zacharczało od strony rozrządu, pompy wody i wlewu płynu do chłodnicy. Dzisiaj jadąc po autostradzie auto po prostu zgasło a temperatura silnika była minimalnie wyższa niż 90 stopni. Na zatoczce awaryjnej okazało się że nie ma praktycznie płynu chłodniczego. Przy zapalaniu auta silnik szybko kręci ale auto nie zapala. W czym może być problem. Pozdrawiam
  9. Witam, chciałbym dowiedzieć się jak rozebrać boczek drzwi (wersja 3d) ponieważ chcę wymontować to ramię za które łapie się aby zamknąć drzwi gdy wsiadamy do auta. Ramie to bardzo się łuszczy i wygląda już nie estetycznie, a ja chciałbym oddać je do flockowania, obszycia lub polakierwoać, ale żeby wymontować jego tylną część trzeba wymontować boczki tapicerskie ponieważ jest ono do nich przymocowane. Proszę o porady. Pozdrawiam
  10. Witam, po wciśnięciu przycisku nawiewu na szybę (ale także gdy ręcznie ustawie nawiew "na górę") to po chwili słychać taki dość trzask w samochodzie jakby plastiku. Zauważyłem też że prawie w ogóle nie grzeją nawiewy kierowcy i pasażera (środkowe grzeją dobrze). Co może być przyczyną?
  11. Witam, problem z moją megi jest taki, że jak włączę klimatyzację to troszkę falują obroty na jałowym, ale bardziej niepokoi mnie to że na zewnątrz wyraźnie słychać strzelanie/cykanie w okolicach za tablicą rejestracyjną gdzieś z okolic chłodnicy. Strzela dość głośno i bardzo cyklicznie. Dodam że sama klima chodzi poprawnie, tzn. dobrze i skutecznie chłodzi. W czym może być problem? Pozdrawiam
  12. Witam Kolegów serdecznie, dzisiaj pojawił mi się taki problem: po uruchomieniu auta na parkingu chciałem wykonać manewr aby wyjechać z miejsca parkingowego i usłyszałem takie jakby trzaski z kierownicy. Słychać je tylko przy mocnym skręcaniu koła kierownicy. Nie palą mi się jednak żadne kontrolki serwisu. Teraz moje pytanie: co to jest? Czytałem na forum o jakiś zwijaczach o jakiś taśmach ... ale w tamtych przypadkach czytałem że paliły się kontrolki? Dodam że jak się przyjże łączeniu kierownicy to widzę taką biała poruszającą się taśmę ... to jej sprawka? Pozdrawiam Konrad!
  13. Oczywiście że wolałbym kupić auto od klubowicza, bo to zawsze jest pewna "gwarancja", sam z resztą będąc klubowiczem Klubu Renault Clio sprzedałem auto dzięki forum. Jednak widzę że masz w podpisie auto z silnikiem 1.6 16v a ja szukam Diesla ... ponieważ miałem juz Clio z silnikiem 1.6 16v a rocznie robię 40000 tys km więc szukam diesla. Btw. Ładnie lata Clio z takim silnikiem :)
  14. Cóż wciąż szukam Meganki, oglądnąłem już dyle "padak" że powoli mam już dość. Dziś oglądałem dość ciekawy egzemplarz. Chciałbym się dowiedzieć czy po fotografii wnętrza auta możecie określić mi jaki to standard wyposażenia jest: Z tego co wiem, auto ma 6xAirBagów, klimatronic, esp. Zastanawia mnie natomiast czy ma czujnik zmierzchu i czujnik deszczu ? Czy było to może standardowe wyposażenie? Pozdrawiam Konrad
  15. Dziękuje bardzo! A coś na temat tych szpar które wydają mi się nienaturalne ?
