kazet
    67
    Megane Coach
    2.0
    190000
Osiągnięcia kazet
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. ehh...z rozpiski wiem tyle ze jest 111stron z cyferkami. Skrzynie potrzebuje bo ta która jest w samochodzie poprostu sie posypała. Nie chce serii chce skrzynie krótką. Wiec ponawiam pytanie: czy szukać skrzyni z silników słabszych czy mocniejszych? czy cyfry podtypu maja byc wyzsze czy niższe jezeli skrzynia ma być krótka?
  2. Witam Autko Megane Coupe 2.0 f3r750 z 96r. po przeszukaniu postów wiem napewno ze ma skrzynie JB3. Na mojej skrzyni nie ma juz naklejki, ani zadnego oznaczenia modelu. Temat jest następujący: Chce krótka skrzynie biegów ,ale kompletnie nie wiem z jakiego megana bedzie pasowala. Teoretycznie jest tam skrzynia jb3143 lub jb3151. Czy ja mam szukać skrzyń z niższymi numerami podtypów czy wyższymi? Czy silniki 1.4 i 1.6 mialy krótsze skrzynie niż 2.0? kwestja V-max i obrotów jest obojętna, ale jednak nie chce skrzyni gdzie przy 100km/h bedzie 5000obr/min Mysle ze półosie beda pasowaly do skrzyni z innym przelozeniem. Slyszalem ze jest ok 40 podtypów skrzyni jb3 ale pewnie nie wszystkie beda dostepne w używce na szrotach. Jezeli ktos ma wiedze na ten temat prosze o kontakt Pozdrawiam
  3. Tak bedzie trzeba zrobic. Musze tylko poznac modele megane w których ten hamulec byl montowany. Gdzie szukac?? ;-)
  4. Zgadza sie nie jest skomplikowane tzreba tylko wiedziec co kupic. Jak włacze IC_katalog to widze 4 rózne rodzaje zacisku, 6 mocowan zacisku tarcze 280x24 i 280x22 i jakies nie wiem skad 274 A najlepsze jest to ze bylem w sklepie X gdzie mi powiedzieli ze dostane u nich wszystko do montazu 280 tylko musze im pokazac na wzór :) warjacja. Czuje ze bedzie łatwiej zamówic AP racingi...i jeść chleb z masłem przez jakis czas... :)
  5. ehh :) :) i znowu usłyszalem ..."chyba"... A moze jakis warsztat w małopolsce gdzie pracuja mądre człowieczki np zajmujacy sie tylko serwisem Renault, i nie zaden autoryzowany bo to jest dopiero porazka (przynajmniej tak mysle po rozmowie z nimi :) )
  6. Witam Po raz kolejny ponawiam temat liczac ze ktos mi pomoże.... Chciałbym załozyc tarcze 280mm do megane 1 coupe 1996. silnik 2.0 F3r750. Treaz jest 260mm. Co musze zmienic? z jakiego megana pasuje zestawik? czy zacisk jest taki sam w 262 i 280? Czy mocowanie zacisku z 280 spasuje w miejsce starego mocowania? Widzialem juz duzo postów dotyczacych tego tematu ale bez konkretów. Pozdrawiam
  7. W takim razie mam powazny problem bo łozyska sa wymienaine jakies 2000km temu. Zawsze mi sie wydawało ze nowa rzecz sie odrazu nie psuje. A jak sobie podniose autko na podnosniku i zakrece kołami to mniej wiecej sie równo kreca i zadne nie harka trzeszczy czy jak to inaczej powiedziec , wiec dlatego lozyska odpusciłem.Czyli co mam znowu 4 sztuki wymienic??
  8. hehe....tylko ze głośno a głosno to tez róznica przy 100km/h to ja wlasnych mysli nie słysze. Czy to koła letnie czy zimowe, czy zaloze przod na tył czy lewe na prawe. Jedno co zauwazyłem to ze przy delikatnym ruchu kierownica w prawo czy wchodzeniu w prawy zakret całkowicie to mija...cisza totalna.
  9. Wiec jeszcze raz...opony i łozyska są dobre.Pytam czy problemem moze byc zbieznosc
  10. Czy możliwe jest zeby opony szumiały od źle ustawionej zbieżnosci?? łozyska sa oki, opony nie wyzabkowane...
  11. a czy ktos zna konkrety jezeli chodzi o zmiane hamulca na 280 Czy piasty sa takei same ? Czy mocowanie zacisku ma taki sam rozstaw srub do przykrwcenia go? W jakich samochodach byly montowane hamulce 280 bo zabardzo nie wiem czego na allegro szukac? [ Dodano: 2008-09-14, 13:51 ] Dobra wiem juz ze piasty w megane clio kango i scenic sa takei same ;) ;)
  12. Ciekawy jestem ile osob mysli o podobnych modyfikacjach jezdzac na Debicy Passio.... :P :P :) :P :) :P
  13. aaa....no i do takiej tarczy w gre wchodzi min 16'' koło....czyli dodatkowa kasa :-?
