grzeniua
    5
    Megane II
    1,4
    100
Osiągnięcia grzeniua
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Witajcie, mam problem z przednimi wycieraczkami, mianowicie nie działają. Początkowo od czasu do czasu się zacinały a ostatnio po dużej ulewie przestały działać kompletnie. Przed ostatnim tchnieniem działały jedynie na najwyższej predkości. Sprawdzałem bezpiecznik i próbowałem dostać się do podszybia, niestety się nie udało bo nie mogłem zdemontować piór wycieraczek - nawet po odkręceniu śrub nie ruszały się kompletnie. Próbowałem pomierzyć napięcie na wtyczce i zawsze pokazywało to samo: 1 kontakt 0,5V, z drugim 14V i trzeci 0-0.1V. Po lekkim podniesieniu podszybia da się dostrzec mechanizm ale nic dokładnie nie widać. Pytania: 1. Co to może być? 2. Jak zdemontować mechanizm czyli również dokładnie krok po kroku jak zdemontować osłony? 3. Jak sprawdzić sam silniczek (kiedy juz będzie zdemontowany) 4. W razie gdybym sobie nie poradził to podpowiedzcie gdzie we Wrocławiu znajdę szpeca który mi to nareperuje :P Chyba tyle na raz... Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi i podpowiedzi :P Pzdr
  2. No właśnie żarówkę też wymieniłem i nic wiec szukam gdzie znajdę przekaźnik..
  3. Witam, mam problem z prawym przednim kierunkowskazem: nie nie mruga i do tego inne prawe kierunkowskazy maja przyspieszony rytm. Lewe działają poprawnie jeśli jest włączony lewy migacz, natomiast przy włączeniu świateł awaryjnych wszystkie (poza prawym przednim) działają w przyspieszonym rytmie. Sprawdziłem żarówkę (pomijam sposób dostępu) i dalej to samo. Proszę o pomoc co może być przyczyną - przekaźnik, bezpieczniki? Gdzie są zlokalizowane te od kierunkowskazów? Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego przypadku. Z góry dzięki za instrukcje, pozdrawiam G.
  4. Żarówka sprawdzona -> OK, styki były też OK ale lekko oczyściłem i bez zmian. Nie wiem gdzie przekaźniki do kierunkowskazów znajdę, poradźcie! pzdr
  5. Witam, mam problem z prawym przednim kierunkowskazem: nie nie mruga i do tego inne prawe kierunkowskazy maja przyspieszony rytm. Lewe działają poprawnie jeśli jest włączony lewy migacz, natomiast przy włączeniu świateł awaryjnych wszystkie (poza prawym przednim) działają w przyspieszonym rytmie. Sprawdziłem żarówkę (pomijam sposób dostępu) i dalej to samo. Proszę o pomoc co może być przyczyną - przekaźnik, bezpieczniki? Gdzie są zlokalizowane te od kierunkowskazów? Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego przypadku. Z góry dzięki za instrukcje, pozdrawiam G.
