czorcia7
    14
Kontakt
  • Strona www
    http://www.mocni.net
    Scenic I
    1.6
    150
Osiągnięcia czorcia7
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Witam, Panowie takie pytanie/problem mam. Zawracałem dzisiaj - wjechałem we wjazd (lekko pod górkę) a na następnie zjechałem w dół. Podczas zjeżdżania nie zmieniałem biegu na wsteczny tylko przytrzymałem na sprzęgle (na 1 biegu) Niestety w trakcie 'zjeżdżania' zsuneła mi się noga i auto szarpnęło do przodu i oczywiście zgasło. Po odpaleniu nie mogłę włożyc 1 biegu - wszystkie inne chodza normalnie. Macie może pomysł co się stało? Jak rozwiązać ten problem? Będe wdzięcznuy za pomoc Pozdrawiam
  2. Ja ma bazę ok 480mb i to samo co koledzy - scan leci i wszędzie komunikat 'none' Czy komuś udało się rozpracować przyczyne?
  3. Dzięki za odpowiedz! Czy ktoś wie może dlaczego ten pochłaniacz tak 'tyka/pstryka'? Można coś z tym zrobić tzn jakoś naprawić? Zastanawiam się czy w ogóle jest on potrzebny - jakie będą skutki jego odłączenia/usunięcia? Dziękuje za pomoc :)
  4. Witam, Panowie pomóżcie mi okreslić co to za część silnika - umieszczona jest z lewej strony komory silnika i oryginalnie jest montowana na ścianie (tutaj na zdjęciu jest 'podwieszona"). Czy to jest jakis filtr węglowy, coś związane ze spalinami? Pytam ponieważ z tej czarnej puchy dochodzi takie miarowe pstrykanie ktore wzrasta wraz ze wzrostem obrotów - jest szczególnie słyszalne na niższych prędkościach obrotowych. Pozdrawiam :) Kolego, proszę wklejać odpowiedni link do zdjęć, był wyrznie zaznaczony na czerwono. Poprawiłem. damiar
  5. Dzięki za informację! Sprawdzałem na allegro ale tam wszędzie piszą ze to jest do nowych modeli kabelek. A jakiego programu do niego urzywałeś używałeś ? :)
  6. Witam, Szukam kabla który pozwliłby mi na połączenie mojego scenica z programem diagnostycznym. Z tego co się zorientowałem to raczej ciężko do tych starszych roczników (przed 99r) dostac pewny, działający kabel. Jesli ktoś z was posiada megane/megane scenic i ma kabelek który dzizała będe wdzięczny za podanie producenta/modelu kabelka Pozdrawiam :)
  7. Ok, w takim razie wszystko jasne. Dzięki za rozwianie moich wątpliwości :)
  8. Chyba raczej nie bardzo - mam zegarek i termometr Działają przez inną wtyczkę (chyba nie dawali 2 wtyczek do tego samego) :)
  9. Witam, Panowie pomóżcie mi okreslić do czego służy ta kostka? Gdzie można ja podpiąć? Tak jak widać na zdjęciu znajduje się przy wyświetlaczu od zegarka/radia Pozdrawiam :D
  10. Witam, Mam problem z wentylatorem chłodnicy - wiem, że temat był kilkakrotnie poruszany (przeczytałem sporo wątków), ale mimo to ni udało mi się znaleźć rozwiązania. <><><><><><><><><><>><><><><> Problem polega na tym, że pomimo wysokiej temperatury (płyn się gotuje) nie załącza się wentylator chłodnicy. Jeśli włączę klime wentylator działa normalnie (tzn załącza sie) <><><><><><><><><><>><><><><> Płynu jest pod dostatkiem Układ jest odpowietrzony Przekaźniki w skrzynce po prawej stronie działają Wymieniłem czujnik temp płyn oraz czujnik dający sygnał na licznik (oba czujniki w termostacie). <><><><><><><><><><>><><><><> Po zmostkowaniu w miejscu przekaźników (wolnego i szybkiego) wentylator się załącza natomiast mostkowanie przy włączniku termicznym czy opornicy chłodnicy nie uruchamia go. <><><><><><><><><><>><><><><> Jeśli macie jakieś sugestie to będę bardzo wdzięczny za Wasza pomoc. Jeśli nie podrzucicie jeszcze jakiegoś pomysłu to czeka mnie pewnie wizyta u elektryka :) <><><><><><><><><><>><><><><> Pozdrawiam :) Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76 Dodano: 02 maj 2014 - 09:20 Widzę że nie macie zbyt wielu pomysłów :) Kupiłem dzisiaj jeszcze termowłącznik ten który jest w chłodnicy i spróbuje go wymienić. Rozmawiałem z elektrykiem i powiedział ze nie ma sensu pod kompa się podłączać bo on i tak (w tej wertsji auta) nic nie pokaże.
  11. Witam, Panowie mam takie pytanie - czy to normalne że po wykręceniu odpowietrznika na wężu (oczywiście podczas pracy silnika) nie leci z niego płyn chłodniczy? Nie pamiętam jak było poprzednio ale jestem na 99% przekonany że powychodziło trochę bąbli powietrza a następnie leciał płyn. Teraz go nie ma. Co może być przyczyna? Dodam jeszcze tylko ze jakiś czas temu miałem wymieniany rozrząd - sam nie potrafię więc robili to mechanicy. Mam nadzieje że nic nie pokręcili :-( Serdecznie dziękuję za pomoc Pozdrawiam btw. Może to jakoś pomoże - całą sprawę zauważyłem ponieważ nie włączą mi się wentylator na chłodnicy i zastanawiam się czy nie jest to jakoś powiązane.
  12. OK, Problem w tym ze nie jestem pewien czy tam nie jest napisane 'NO cd changer control' to pierwsze słowo jest zamazane. Dlatego tez dałem tą fote z wejściami do radia. Jeżeli radio nie obsługuje zmieniarki to jest info o tym na radiu czy po prostu nic nie ma na temat zmieniarki? Pozdrawiam
  13. Panowie posiadam renówke z oryginalnym radiem Philipsa Radiosat 6000 Na radyjku jest napisane cos takiego oraz puste wejście ISO Jak rozumieć słowo 'control'? Czy to oznacza ze nie ma sterowania na zmieniarke czy ze radio jej nie obsługuje? Jezeli nie to do czego służy to puste wejscie? Znalazlem polska instrukcje obsługi tego radia ale nie ma w niej zadnych danych, numeracji, opisów itp modeli ktore Jeśli ktoś wie bede wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
