piase89
    14
    Megane Coupe
    1.6
    180
Osiągnięcia piase89
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. nadal mam problem żeby połączyć się z moją meganką dostałem bazę błędów o wielkość 320 mb ale to nic nie zmienia ( była uszkodzona wg winrara) nadal czegoś tam szuka po naciśnięciu ALL ale nadal pokazuje się none po czym znajduje ECM po przejściu do zakładki ECU Failures pojawia się komunikat który pisałem już wcześniej...nadal czekam na waszą pomoc...
  2. starałem się znaleźć coś na temat bazy błędów na forum dacii ale niestety nie udało mi się to...może podeśle mi ktoś jakiś link albo wyśle całą bazę na email??
  3. no właśnie i tu chyba jest pies pogrzebany bo moja ma jakieś 180:( to jak Byś mógł sobie w miarę jak najszybciej przypomnieć skąd ją pobrałeś był bym bardzo wdzięczny:)
  4. tak też już robiłem że zapłon dałem po odpaleniu programu ale to nic nie zmienia nadal w rubryce "name" pojawia się "none" a przechodząc do zakładki "UP" kolejnie do działu "failures" --> "ECU Failures" pojawia sie NP: ABS-VDC - com error(no keywords) a niżej no device definition in database unable to detect failures...co to oznacza??
  5. wydaje mi sie ze udało mi sie połączyć z autem w oknie głównym wybrałem konfiguracje wybrałem port i wszystko niby gra ale kiedy przechodzę do kolejnego okna i naciskam przycisk ALL to komp niby coś robi skanuje jakby te wszystkie bajery które są po lewej stronie (fot) i po tym wszystkim pokazuje mi w rubryce "NAME" komunikat "NONE" i to na tyle nic więcej się nie dzieje...co z tym fantem zrobić?? zuważyłem ze na większości screenów jest wersja ddt2000 light version jak do niej wejść?? albo gdzie ją można pobrać?? moja różni się od tych które widzę na screenach z różnych for..??
  6. tyle tez wiem ze trzeba przekręcić zapłon ale i tak nic z tego nie ma żadnego połączenia?? ile pini mam mieć kabel?? mam wejście obd2 a w kablu jest jakieś 5-6 pini w 100% pasuje do vw ale nie wiem ile i jak mają być rozmieszczone piny do renault??
  7. witam zainstalowałem na laptopie ddt2000 z cała baza danych i poszedłem do auta( megane 96r 1.6e coupe) podpiąłem się i to na tyle bo nic więcej nie byłem w stanie zrobić a i jeszcze wybrałem model i na tym się skończyło co zrobić żeby to wszystko ze sobą zagrało?? jak połączyć się z autem??
  8. Musze przyzna że na prawdę się na tym znasz bo to działa na razie zrobiłem ten myk na stacjonarnym i okazuje się że działa mam nadzieje że mój laptop to tez ogarnie i będzie ok ale muszę go wcześniej naprawić:) wielkie dzięki za pomoc jestem na prawdę wdzięczny:)
  9. wielkie dzięki za tą rade Jacek na pewno bardzo mi się to przyda ale mam taki problem ze podczas odpalania DDt2000 przez IE zaczyna się wczytywać i wychodzi prośba o potwierdzenie pobrania jakiegoś protokołu VBScript i gdy go już pobierze to kolejny raz jest próba odpalenia ddt lecz znowu pojawia się prośba pobrania VBS i tak za każdym razem i można to robić setki razy i nic z tego dobrego nie wynika...może wiesz dlaczego tak się dzieje?? z góry wielkie dzięki bo już i tak dużo pomogłeś:) [ Dodano: 2010-11-15, 19:25 ] Zrobiłem to i działa lecz na kompie stacjonarnym:( (w sumie sam nie wiem jak to się stało ponieważ robiłem tyle rzeczy na raz że nie wiem co pomogło na pewno pomoc Jacka miała w tym duży udział) ale teraz jest problem nie mogę tego samego zrobić na laptopie:( ale mam nadzieje ze szybko to zrobię:) jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł będę bardzo wdzięczny:)
  10. z tego co pamiętam to jakieś aktu. były wgrywane a system to xp prof z sp2 wiec myślę że powinien ogarnąć temat a tu lipa:( a jakie poprawki np??
  11. system sam już pobrał jakąś bibliotekę VBScript i na tym się skończyło...po próbie jego(DDT2000) ponownego odpalenia nadal nic się nie dzieje odpala się IE i ponownie chce pobrać tą bibliotekę...czym to może być spowodowane??
  12. Zainstalowałem ie7 ale to nic nie dało dalej nie chce odpalić go w ie ściąga jakiś protokół VBS i na tym się kończy...co mam zrobić z tym fantem??
  13. Witam wszystkich forumowiczów mam problem z DDT2000 mianowicie po zainstalowaniu oprogramowania oraz jego odpaleniu uruchamia sie w mozilly i wyglada jakby mu czegos brakowało jak na obrazku który dorzucam.. czego mu brakuje?? czy to oprogramowanie działa tylko w Internet Explorer?? instalacja IE8 pobranej ze strony producenta jest nie mozliwa...co takiego mam zrobic zeby wszystko było ok???
  14. Witam jestem nowy na forum wiec Wybaczcie jeśli ten temat juz byl ale nie moge nic na ten temat znalesc wiec pytam czy ktos z szanownych forumowiczów wie jak wymienic czujnik abs koła?? chodzi mi dokładne o ten czunik który wychodzi z koła... stary czujik juz zdemontowałem i została po nim blaszana tuleja ma ona tam zostac?? czy ja tez nalezy zdemontowac?? chciałem tam osadzic nowy czujnik ale jest zbyt ciasno zeby tam wszedł..co mam zrobic?? prosze o pomoc bo jazda bez abs nie jest zbyt ciekawa...z góry wielkie dzieki:)
