kawa7777
    84
    Megane III SL Exception, kolor zielony
    1,4 tce
    38
725 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kawa7777
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Witam, wiem, że powinienem trafić do tech, ale tu otrzymam pomoc. Chcę kupić opony 225/45/17- myślę o uniroyal rainsport3. Jeździ ktoś może na takich gumach?, jak wrażenia, a może polecicie lepsze (max 400zł)
  2. Witam, temat wiecznie żywy. U mnie przy 38tys km (choć nie od teraz) pojawia się również ni to metaliczny, ni to dźwięk ocieranych plastików. Coś w stylu drgania, ale za to z prawego przodu. Całe lato był spokój, po pojawieniu się - temperatur stało się tak od razu. Dzieje się tak przy przyspieszaniu na niższych biegach, myślałem o nadkolu lub amorku, ale może to i łącznik skoro mówicie, że to się zdarza. Dodano: 01 gru 2014 - 18:28 wiem, plastik kratki podszybia w dolnej części leży bezpośrednio na elemencie metalowym, po podłożeniu gumy jest cacy - tam powstawały drgania:D - ku mojemu szczęściu, mogło być gorzej
  3. Witam, dawno nie było kłopotu i masz Ci los. Po osiągnięciu optymalnej temperatury silnika, pojawia się stukanie od strony pasażera. Jak gdyby coś wpadało w drgania (robiły się przeprężenia) przy dodawaniu gazu lub odpuszczaniu (1-4 bieg) przy pozostałych jest cicho, przy dłuższej jeździe też się stabilizuje. Stuk dochodzi (wydaje się ) od strony schowka. Przychodzą mi tylko do głowy plastiki lub osłony termiczne. Nie mogę znaleźć, serwis też się nad tym za mocno nie pochyla, a mnie w..nerwia strasznie. Może ktoś miał podobny przypadek, pozdrawiam Auto miało lekką stłuczkę, jednak z tyłu i na zasadzie otarć, nie było wyciągane, natomiast ścieżka diagnostyczna nic nie pokazała
  4. może konkretniej, ja nie miałem takiego problemu
  5. powoli OC wygląda tak jak piszecie, zrzec sie musi kupujący, Autocasco jest zwrotne bodajże z miesięczną karencją
  6. pocieszę Was, że nawet po gwarancji wymiana nie jest tragedią, na fotelach są poszycia wymienne, oddzielnie oparcie, oddzielnie siedzisko... zastanawia mnie tylko informacja od andrew, jak to obszyje siedzenie tapicer?
  7. dzięki śliczne ...szczęściarzu...(zazdrość) hehe
  8. stes podjedź do dealera i dopytaj, bądź kolegą :)
  9. nie :) ciekawa sprawa dajcie cynk czy mają jakąś akcję i jak się załapać, może podpytaj sprzedawcę, dam stówkę :)
  10. oper, z ciekawości daj info na temat uznania reklamacji na głośniki
  11. nie do końca, więcej zarabia jak wrócisz po gwarancji :lol:
  12. wszystko co Cie nie pokoi na karteczkę i do Aso...poczytaj też forum. Nie ma złotej rady na co zwrócić uwagę, zawsze lepiej zapytać w Twojej sytuacji o zbyt wiele niż za mało. Ja poprosiłem prosto z mostu o diagnostykę komputerem, nie mieli nic przeciwko
  13. po gwarancji niestety tak ma być to oczywiście ironia z mojej strony\
  14. Witam, mam prośbę zwróćcie uwagę na uszczelkę pod 3 światłem stop (HB), moja sparciała, powoli wychodzi i się wykrusza, zastanawiam się czy to tak ma być i czy nie narobi biedy jakimś przeciekiem, nie demontowałem tego. Dzięki
