zwierz78
    10
    scenic II 2004r
    1.5dci
    138
Osiągnięcia zwierz78
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Dzięki.Teraz już wiem o co chodzi z tymi 7-mio i 13-to pinowymi gniazdami.
  2. TO gniazdo które jest na schemacie jest 7-mio bolcowe a to u mnie ma chyba ze 3 razy więcej .Dlaczego tak jest jakaś inna wersja ,auto było sprowadzone z Niemiec.Pozdrawiam.
  3. U mnie dalej nie działa.Mam też hak,rozkręcałem gniazdo i nic nie stwierdziłem.
  4. Dzięki za podpowiedz.Kontrolka na desce się świeci,w lampie też jest wszystko ok. to musi być coś po drodze.
  5. Witam.Czy mógłby mi ktoś pomóc w zlokalizowaniu bezpiecznika odpowiedzialnego za światła przeciwmgielne tylne.Przeszukałem opisy ale znalazłem tylko bezpiecznik od świateł z przodu.Zbliża się jesień i przydałoby się uruchomić te światła.Dziękuję za ewentualną pomoc.
  6. Witam.Też myślałem zamontować relingi na swoim scenicu ale z tego co dowiedziałem się w aso nie ma oryginalnych relingów do krótkiej wersji scenica(pomijając wersje grand).Na allegro też nic nie znalazłem,są tylko poprzeczki.Jeżeli ktoś ma jakieś namiary i w ogóle czy są takie relingi proszę o wiadomość.
  7. Dzisiaj wolna sobota więc wziąłem się do roboty.Zdjąłem obydwa boczki i zacząłem kombinować,po kilku próbach okazało się że wystarczy odkręcić stojan silniczka od podnoszenia szyby i obrócić go o 180 stopni.Dzięki temu zmienia się kierunek wirowania silnika.I po problemie, może komuś ta informacja się również przyda.
  8. Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum.
  9. Próbowałem z wyjęciem bezpiecznika ale nic nie pomogło.Musi być inna przyczyna,ale dzięki.
  10. Witam wszystkich użytkowników forum.Jestem od niedawna właścicielem scenica II 1.5 dci. z 2004 r. Zauważyłem że tylne szyby działają odwrotnie niż przednie tzn. żeby opuścić tylną szybę trzeba przycisk podciągnąć do góry, żeby zamknąć trzeba przycisk wcisnąć do dołu.I tak jest z miejsca kierowcy i na tylnych siedzeniach tak samo.Przednie szyby działają poprawnie .Przy zamykaniu samochodu czy to z karty czy też przyciskami na klamkach przy dwukrotnym naciśnięciu obydwie szyby tylne zjeżdżają na dół.Wydaje mi się jakby gdzieś był zamieniony kierunek sterowania tymi szybami. Z faktur jakie dostałem od poprzedniego właściciela wyczytałem że w prawych tylnych drzwiach był wymieniany mechanizm podnoszenia.Może koś się spotkał z takim przypadkiem. Za każdą pomoc będę wdzięczny.
