grigor009
    4
    Megane II
    1.9 dci
    162
Osiągnięcia grigor009
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Miałem podobny problem, pomogło poprawienie wiązki kabli przyczepionej do zegarów z tyłu. Nawet nie trzeba nic wykręcać, ściągnąć osłonę plastikową na zatrzaskach, sięgną ręką z tyłu do wtyczki, wypiąć wtyczkę, sprawdzić wtyki i wpiąć z powrotem. U mnie zadziałało :)
  2. Cześć. Mam podobną przypadłość z lekkim dymieniem przy zimnym silniku. Byłem z tym dziś u mechanika specjalisty od renówek, przedstawiłem mu opisane tu przypadki, a on zadał mi kilka pytań. -czy silnik jest suchy - nie -czy silnik pracuje równo -tak -czy jest odczuwalna starta mocy -nie -czy zawór egr był czyszczony i czy były ślady świerzego oleju -tak -czy bierze olej -trochę. Jego rada-nic nie robić. To częsty przypadek w silnikach 1.9dci. Jak silnik jest mokry, to znaczy że gdzieś puszcza olej i raczej już tak będzie zawsze, bo jak raz zacznie lecieć, to nawet po wymianie uszczelek zaraz znowu będzie. Olej dostaje się do układu powietrznego i potem do silnika, gdzie jest spalany i dymi. Jak już się zacznie jechać i silnik zrobi się cieplejszy to nie widać tego tak bardzo. Powiedział też że można to robić, ale jak już sie rozbierze i będzie się chciało zrobić na "tip-top" to koszty... lepiej nie mówić, stąd jego rada. Lekkie kopcenie i ubytek oleju niczemu nie szkodzi - zobaczymy jak trochę pojeżdżę Pozdrawiam wszystkich. No i się wyjaśniło, poszła turbinka :-/ Po jakimś czasie olej zaczął znikać (200km i 1,5l oleju) no i strasznie przy tym kopcił. Poszły uszczelnienia w turbinie. Regeneracja 750zł, robocizna 200zł (demontaż i montaż, czyszczenie układu), czyszczenie silnika z całego syfu (preparat + najtańszy olej), nowy filtr oleju i nowy olej - ok 200zł. I na tym skończytły się moje nadzieje, że turbina jest sprawna :) Pozdrawiam wszystkich!
  3. Witam wszystkich. Miałem podobny problem jak w temacie. Poczytałem Wasze posty i okazało się że wężyk (zaznaczony na czerwono na zdjęciu u marrt, był uszkodzony. Nawet za bardzo nie był widać gdzie, ale po jego wymianie pęcherzyki powietrza zniknęły i auto odpala na dotyk. Wymiana wężyka na inny, nie oryginalny, zbrojony - 15 min. Dzięki za podpowiedzi. Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
