TomusMaximus
    67
    Megane III Grandtour
    1.4 TCe
    48 000km
Osiągnięcia TomusMaximus
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
-1
  1. Ja tak zrobiłem, wymieniłem tylko góśniki i wygłuszyłęm całe drzwi. Jest lepiej. Szału nie ma bo radio strasznie gra. Wcześniej myślałem, że tśą tragedię powodują głośniki seryjne. Duży wkład niestety też ma w to radio. Mam okazję teraz jeździć Octavią z seryjnymi głośnikami i wsadzonym radyjkiem Sony ( najprostszy model) - Przepaść jakościowa!!! Jest bas, jest głębia nic nie pierdzi. Jak wygląda zestaw seryjny Megi III nie muzę mówić... - Szkoda
  2. Flu moze mieć takie same drzwi przednie jak megi III kombi. Ja wymieniłem na 16,5cm na dystancie z mdf jesli dobrze pamiętam to 20mm grubości? Kupiłem takie podobno dedykowane , one były mega grube chyba coś 30-40mm. jak to dokręciłem do blachy to boczek nie miał szans na zamontowanie bez piłowania.więc zwęziłem dystans o połowę (łatwo to zrobić bo były zrobione z dwóch warstw pierścieni) i pasuje idealnie. dodatkowo blachę drzwi okleiłem matami i jest trochę ciszej.
  3. Sprawdźcie sobie stan oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Mam już 3 komplecik tych lampek, zbiera się w nich woda i rdzewieją styki. Na gwarancji mi wymienili bez słowa, ale już dawno się skończyła i teraz niedawno jak zajrzałem to okazało się że trzeba kupić nowe. Przestrzegam przed super ofertami z allegro. na allegro widziałem najtańsze po 40zł za sztukę + transport. W ASO kupiłem za 36 albo 38 za sztukę.
  4. Ja tak miałem dwa razy, w trakcie spokojnej jazdy na trasie włączyło się. Zadzwoniłem od razu po serwis, ale stwierdzili że na pomarańczowo się świeci więc niema problemu większego. Zgasło dosłownie po kilku minutach. drugi raz włączyło się w ciągu tygodnia i tyle. od tamtej pory cisza. myślę, i tak też zasugerował serwis, że było to związane z gorszym paliwem (choć tankuję na sieciowych stacjach)
  5. Jest to ELF, nie poamiętam nazwy, ale z tego co się orientuję to ELF ma chyb atylko jeden płyn do chłodnicy w kolorze żółtym.
  6. roboty wbrew pozorom jest niewiele. nie sądzę, aby serwis chciał się w to bawić, tak naprawdę poza demontażem starych głośników nic nie jest zmienione w aucie, w instalacji elektrycznej tymbardziej.
  7. Jeśli jest tak jak w Megane III to zprzodu powinieneś mieć 13cm teraz zamocowane. Dziadostwo straszne. WYrzuciłem to badziewie. Kupiłem na giełdzie elektronicznej za naprawdę niewielkie pieniądze maty wygłuszające. Wykleiłem tyle ile się dało (wykleiłem praktycznie wszystkie fragmenty drzwi pod boczkiem i zastąpiłem taką oryginalną gąbkę też matą. Kupiłęm głośniki 16cm.Musisz jednak kupić dystans z MDF. jeśli dobrze pamiętam to 18mm. Nie może być większy bo głośnik nie zmieści się pod boczkiem, jesli mniejszy - nie założysz głośnika (będzie kolidowała zbyt mała wielkość otworu w drzwiach i prowadnica szyby). Kolejna sprawa to kable. Zakończone są jakąś tam wtyczką, ja zamieniłem to na zwykłe końcówki. Poniżej załączył zdjęcia rozebranych drzwi od Megane III Kombi. Myślę, że są to takie same drzwi. Efekt jest taki, że gra zdecydowanie głębiej. Niestety bagryczne radio najlepsze nie jest, więc cudów nie ma. ale zawsze przyjemniej.
  8. IDS zwróć uwagę, sprzedający podaje że auto jest wyposażone w "ESP". Gdyby tak było to na zdjęciu widać byłoby wyłacznik tego systemu (zdjęcie ukazujące regulator natężenia podświetlenia zegarów), niby nic ale mieć anie mieć ESP robi jednak różnicę podczas jazdy...
  9. Słuchajcie, czy mogłby ktoś może podrzucić jak zdemontować (nie zdemolować) boczki drzwi tak żeby zamienić głośnik właśnie na 16,5? Czy nic więcej nie trzeba docinać itp przy zmianie seryjnych 13cm na 16,5cm? czy nie trzeba nic rzeźbić w boczku? Jak prawidłowo matami wygłuszyć drzwi ? czy wystarczy jak okleję tylko powierzchnię drzwi "od strony " kabiny? Pytam bo słyszałem, że najlepiej to wykleić całą komorę drzwi, ale to mi się wydaje mało realne.
  10. 1,6 jako chyba jedyne nie mają oznaczenia z zasady. nie wiem czy można zamówić bez oznaczenia. TCE i Dci mają standardowo przyczepione plakietki
  11. Mogę polecić ci taki zestaw.mam kombiaka TCe z Navi, nie mam ESp, ale mam felgi 17. Jestem bardzo zadowolony. znaczki mi od 2010 z tylnej klapy faktycznie jeszcze nie odpadły... :D
  12. TCe ma turbinę i co ciekawsze łańcuch rozrządu. Nie wiem w jakich warunkach mówicie te 7litrów dla 1,6 silnika. mój tce w trasie (Wrocław - Warszawa) całkiem szybko spalił 7,5l. jak jeżdże zgodnie z przepisami to na trasie nie problemem jest zejść do 6.8l/100km/ w mieście to dokładnie nie wiem ale napewno powyżej 8,0l/100. (2/3 drogi do pracy mam po trasie a 1/3po mieście). Plusem TCe jest takżeto, że jest dość cichy,nawet przy dużych prędkościach. Ma też zajebistą elastyczność.
  13. Ja mogę tylko polecać gorąco 1,4 TCe! jestem bardzo zadowolony z tego samochodu i z silnika.
  14. Oczywiście, że da radę ładnie zestawić sprzęt. tylko faktycznie wszytsko od podstaw! Radia zabardzo nie wymienię bo mam navi Tom Toma i pewnie po wymianie na inne coś by nie działało.
  15. Taa. grunt to nie przeczytać dla sprawdzenia :) Tak od dziś nie mam już gwarancji na auto.
