problem jest taki że centralny sam zamyka drzwi. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby robił to na zasadzie że otwieramy centralnym i nie otwieramy drzwi klamką. Wtedy ok po chwili powinien zaryglować drzwi. A u mnie jest tak że otworze z centralnego, otworze drzwi i nawet gdy kluczyk jest w stacyjce po chwili rygluje drzwi. Jest to o tyle męczące że trzeba bardzo uważać żeby nie zostawić kluczyków w aucie. Po za tym przy używaniu centralnego, czy to otwieraniu czy zamykaniu nie migaja kierunkowskazy, czy to normalne w Megane z 2001r? Macie jakiś pomysł co może być nie tak i czemu się przyjrzeć?
