Czeki
    18
    Scenic I phII
    1,9 dci
    185000
Osiągnięcia Czeki
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Witam ponownie. Przyszła zima i kontrolka poduszki znowu zaczyna zapalać się i gasnąć. Korzystając z okazji podłączyłem auto pod komputer i wyskoczył błąd DF002, jakiś probelm z napięciem komputera. Co ciekawe raz się łączy a po chwili wyrzuca brak komunikacji. Może ktos miał taki przypadek i wie gdzie szukać tego problemu.
  2. I sprawa stukania się wyjaśniła. Okazło sie ku mojemu zdziwieniu że rozkręciły się kolumny macpersona z obu stron Dziękuje za podpowiedźi. Co do hamulcy przednich ja proponowałbym poszukać używanych. Sam kupiłem komplet zacisków z jarzmami w bardzo dobrym stanie za 70zł. Wystarczyło przesmarować i założyć nowe klocki. Pozdrawiam
  3. Sporo wymieniłem bo auto było z Niemiec i spotkało nasze drogi Więc żeby mieć spokój po kolei wymieniłem wszystko a tu taka niespodzianka. Sprawdzę maglownicę po niedzieli i dam znać.
  4. Jak pisałem na samym początku są nowe, więc to napewno nie to.
  5. Założyłem nowe klocki 2 tygodnie temu i wszystko było ok. Łożyska były wymienione na Sasica pół roku temu.
  6. Witam Od jakiegoś czasu w przednim zawieszeniu słychać dziwne stuki. Są słyszalne głównie podczas skręcania i zaliczenia w tym czsie nierówności drogi. Jest to pojedyncze stuknięcie. Czasem także przy ruszaniu obciążonym samochodem słychać kilka szybkich puknięć jakby silnik lub skrzynia wpadając w drgania w coś uderzały. Co to może być? Zaznaczam że wymieniłem w ostanim czasie tuleje, sworznie, gumy stabilizatora, wszystkie oraz drążki kierownicze z końcówkami. Nowe są także poduszki silnika, wszystkie trzy oraz amortyzatory wraz z łożyskami i poduszkami. Nie mam pojęcia co to może być. Wózek jest dobrze dokręcony. Jakieś pomysły, sugestie?
  7. Niestety nie udało mi się jeszcze rozwikłać problemu :) Może Ty wpadniesz na jakiś pomysł bo mi się już kończą.
  8. Aha dobrze wiedzieć. W wolnej chwili będę z znajomym elektrykiem na podstawie schematu elektrycznego wszystko sprawdzał. Dam znać jak rozwikłam tą sprawę. Może ktoś też miał lub będzie miał taki przypadek. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to bardzo proszę pisać.
  9. Niestety i ten pomysł zawiódł :) Komputer to Launch. Łączy się z wszystkimi modułami i sterownikami oprócz poduszek. Zauważyłem też że pojawił się problem z centralnym zamkiem, tzn jak chce zamknąć przyciskiem na desce rozdzielczej to się zaraz otwiera ale jak nacisnę drugi raz to już się zamknie i jest ok. Trochę to dziwne. Po wykasowaniu błędu jest dobrze do pierwszego uruchomienia silnika.
  10. Bardzo dziękuje za pomoc, bo już nie byłem pewny czy jakąś otrzymam. Nawet nie sądziłem że ktoś miał taki przypadek Na pewno to sprawdzę i dam znać.
  11. Witam Jakiś czas temu zapalała się i gasła kontrolka Airbag oraz Service a teraz pali się na stałe:( Sprawdziłem wszystkie wtyczki pod fotelami, napinacze oraz sam sterownik czy wszystko jest dobrze podłączone. Taśma w kierownicy pracuje cicho nic nie słychać. Więc postanowiłem podłączyć auto pod komputer. Kolega podłączył i tu jest problem. Komunikuje się z wszystkimi modułami oprócz poduszek. Co może być tego przyczyną??? Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia i brak mi pomysłów. Elektryk twierdzi że trzeba sprawdzić wszystkie przewody od sterownika bo gdzieś coś niby jest nie tak. Czekam na jakieś propozycje. Dziękuje
  12. Witam W moim scenicu 1,9 dci hałasują łożyska w skrzyni biegów więc zastanawiałem się nad wymianą. I mam pytanie czy pasowałaby skrzynia od Megane II 1,9dci 120KM 6 biegów. Jeśli tak czy będą potrzebne jakieś specjalne przeróbki, czy podejdzie bez problemu? 6 biegów z pewnością wpłynęło by na ekonomikę. Z góry dziękuje za odpowiedź
  13. Temat był już poruszany :D , ale skoro nie chce się poszukać to przewód można przeciągnąć nad pedałem sprzęgła ;) Przechodzi tam linka od otwierania maski. Bez problemu przełożysz tam przewód. Ja mam tam przeciągnięty do wzmacniacza.
  14. Witam! Problem jest taki że podczas skręcania i powrocie kierownicy do pozycji wyjściowej kierunkowskazy nie odbiją wcale. Tyczy się to w prawą i lewą stronę :) Do tego zauważyłem że nie ma klaksonu. Czy to objawy że kończy się przełącznik zespolony? Da się naprawić czy pozostaje wymiana? Dodam jeszcze że podczas kręcenia kierownicą słychać lekkie jakby strzelanie.
  15. Niby tak ale amortyzatory są jednakowe. Sprężyny w scenicu są troszkę sztywniejsze niż megane ale napewno nie tak jak sportowe więc chyba raczej można by zastosować. Nie zamierzam kupować jakiś sprężyn Jamex do scenia bo to totalny chłam, a trudno o markowe do scenia w rozsądnej cenie.
